В свое время брал память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3K2/8G_KHX1600C9D3K2/8GX)
Sandy Bridge i5-2500K
Начал вникать в тему разгона и дорвался до частоты:
1. Это что она у меня работает на 677 ?
2. Есть возможность поменять оперативку, подскажите какую выбрать для разгона до 2133-2400? Тайминги не шарю.
Смена оперативной памяти
Kiory
Kiory
1. Вверху справа от часов указана текущая частота: 1333
Всёж почитайте пару сот стр форумов/мануалов, подтяните матчасть
Kiory
Да класно если бы все в одном месте былоgehka3:Kiory
Касательно смены оперы под разгон 2400 какую посоветуете?
HDD
Kiory
А умножать на 2-а кто будет? У меня такая-же память, она работает по-дефолту на 1333, то есть 667, в разгоне на платформе с процессором АМ3 берет 2000Мгц, тайминги только не ахти, и вообще, как и говорили, надо читать мат.часть, там сказано, что не стоит наедятся на прирост производительности от разгона памяти в обычных задачах.
П.С На интел данная память возьмет более 2000, ибо амд не сильно для разгона памяти, по сравнению с интел.
Kiory
Я как выключаю режим таймингов и ставлю 1800 у меня сбрасываются параметры после перезагрузки
HDD
Kiory
Авторазгон не всегда верный путь, надо тайминги 9-9-9-27, частоту 1600, напряжение 1,65В, и далее надо ставить что-то типа такого:
10-10-10-30/9-9-9-27, 1866/2000/2133, и только 1,65В - не стоит пока тревожить напряжение.
Стоп, если настройки слетают, то "сохранить настройки" не было нажато, просто перезагрузка, без сейва ченджесов?
Kiory
на 10-10-10-27 пошла 1866 Мгц, 10-10-10-30 2133 не хочет)HDD:Kiory
Добавлено через 54 минуты 25 секунд:
На 2133 даже при высоким таймингах не хочет
MaJ0r
Kiory
2133 не всякая память может на Сенди бридж
Sergey771
Kiory
попробуй так на 2133 (10-11-10-27) 1.7В
должно завестись
должно завестись
lems
8GX -> hynix
2133 11-13-12-30-1T 1.65в точно запускаются и работают на санди.
