Как сделать чтобы ПК видел Роутер и подключенный к роутеру ТВ?
Bl9Db
DEVES
Зачем такой винегрет? Зачем между пк и тв втулил роутер?
Bl9Db
есть на то причины! =\
Вопервйх удобство ! Выключил ПК рубайтесть соседи ob =)
Скорость соединения на ПК не садиться за счет роутера!
Хочу подключать ноутбук и смотреть фильмы на ТВ (DNLA UPnP) через роутер по wifi!
+ ТВ в соседней комнате через ПК передаю фильмы на него через прогу^ HMS
При етом всем нужен wifi!
Bl9Db
Что нет умных людей на форуме ?
MaJ0r
честно говоря какая-то абракадабра написана и нарисована. WAN кабель в роутер, от него один кабель на ПК, один на ТВ, ноут по Ви-Фи пойдет, чтобы не ломать голову, подключить тв вторым монитором к ПК, смотреть фильмы через соответствующие плееры - ТМТ, ПаэурДВД и тд. Ноут в таком случае выполняет роль жирной флешки что-ли?
Jumper007
Поставь третью сетевую, и подключи к ней тв напрямую, без роутера, а роутер пусть на второй висит как раньше.
Или выкинь этот дри300 и купи нормальный роутер и поставь его на вход впн-а, а с него уже всех клиентов подключай.
Bl9Db
MaJ0r
Jumper007
ТВ подключен к интернету!(Смарт ТВ однако!)
Телевизор находиться в другой комнате!
Интернет подключен к ПК в Сетевую 1--- Раздается через Сетевую 2---- На роутер --- роутер дает интернет на ТВ!(но ТВ не видит сеть ПК!)
НО ЕСТЬ ОДНО НО!
Сейчас ПК не видит ТВ по сети---потому что --- стоит роутер! ВОПРОС: Как зделать чтобы ПК видел ТВ по сети ? (Что именно настраивать в роутере ?)
Слышал говорят "порты открыть" или что то там "прокинуть" надо, не знаю карочь ... Хелп !
И на рисунке показано красным направление и видимость устройства в сети!
А серым Как подключен интернет к ТВ
Jumper007
НО ЕСТЬ ОДНО НО!
Востаннє редагувалось 30.08.2013 12:27 користувачем Bl9Db, всього редагувалось 1 раз.
MaJ0r
Bl9Db написал как работает у меня, без всякого головняка. Все тоже самое можно сделать через Ви-Фи, но тяжелые фильмы наверняка не будут пролазить, типа блюрей 3Д и тд. Тоже использую HMS. Не ясна идея зачем ПК использовать для раздачи инета вместо роутера. Изначально бред. Выключил пк - инет пока.
Bl9Db
MaJ0r
DIR 300 NRUB7 - Делаеть из моих 100 мегабит, 20 мегабит, при включении перед ПК!
Делаеться такая запарка для того чтобы не было просадок скорости.
Также Поскольку у меня VPN + VLAN интернет я не смогу адекватно получить доступ к сети Провайдера.
И еще несколько причин !
Говоря простым языком : ТАК НАДО!
Только как Зделать не до конца догоняю...
Andrey235
Bl9Db
Ты, наверное, студент? Только студенты так е...ся на ровном месте. Поменяй роутер, как тебе советовали выше, либо найди альтернативную прошивку на свой. Все равно развалится твоя пирамида, даже если удастся ее построить.
MaJ0r
Bl9Db прошивку правильную на роутер надо подобрать для начала. Хотя он конечно слабый для ВПН - Киевстар что-ли?
Bl9Db
MaJ0r
Прошивка нормальная там все путем.
Интернет "M-TEL" оптико волокно в частном секторе жыву.
Добавлено через 23 секунды:
Что настраивать интересует ?
Shiv
Вот уж действительно белиберда. Что через роутер, что напрямую к компу VPN скорость одна. 100 - заявленная скорость сетевухи, 20 - реальная от провайдера. Тариф-то свой знаешь? Что там провайдер про скорость пишет? Правильно MaJ0r советует VPN в роутер от него ПК и ТВ, остальное - WiFi.
Bl9Db
Shiv
Со знаниями тарифов у меня все нормально у меня сервер на компьютере стоит. (Для одного дела)
За 100мбит плачу 100-93 мбит получаю.
Мы не в ту степь идем!
Говорю же нужно чтобы ПК видел ТВ и наоборот! Был полноценный обмен данными ( ПК<=>ТВ )
Shiv
http://mediapure.ru/stati/nastrojka-allshare/" target="_blank почитай может поможет
Zhekawork
дел
Bl9Db
Shiv
У меня SONY!
UPnP только!
и у меня сложнее!
Zhekawork
Не помогаешь не лезь
У меня SONY!
UPnP только!
и у меня сложнее!
Zhekawork
Shiv
смысл одинаков. Погугли про сони.
vegas.pl.ua
Востаннє редагувалось 30.08.2013 13:35 користувачем vegas.pl.ua, всього редагувалось 1 раз.
Zhekawork
Bl9Db
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4086454" target="_blank
в коментах обсуждается вопрос почему не видится сетка, ответ в подключении роутера во влан а не лан.
