Видеосвитчер/HDMI-switch?
dmr4lx
Задача подключить к одному монитору 2 устройства, комп и ноут, периодически включается то ноут, то комп. Сейчас приходится перевтыкать шнурок к монитору. Хотелось бы эти 2 выхода от компа и ноута втыкнуть в какое-то устройство(несколько входов, один выход), чтобы, в зависимости от сигнала, на выходе(выход подключен к монитору) был либо сигнал от компа, либо от ноута, ну или хотя бы вручную переключать кнопкой. Что-то вроде этого, если я правильно понимаю http://hdmi-switcher-review.toptenrevie ... eview.html" target="_blank.
Что-то не могу найти по Киеву такой девайс(hotline.ua смотрел), может быть он у нас иначе называется?
redEX
dmr4lx
О! То что нужно, спасибо большущее!
bl0om
Не буду створювати нову тему. Хтось може підказати чи стикались з CableExpert DSW-HDMI-53? Треба організувати підключення до старого тв з 1 хдмі 3-4 пристрої. Порадили взяти цей. Роздільна здатність потрібна не більше 1080р. Цікавить чи буде великий інпут лаг, якщо таким чином під'єднати, напртклад, приставку? Всім дякую)
Злой Ворон
bl0om:Не буду створювати нову тему. Хтось може підказати чи стикались з CableExpert DSW-HDMI-53? Треба організувати підключення до старого тв з 1 хдмі 3-4 пристрої. Порадили взяти цей. Роздільна здатність потрібна не більше 1080р. Цікавить чи буде великий інпут лаг, якщо таким чином під'єднати, напртклад, приставку? Всім дякую)
У HDMI-свитча нет заметного инпут-лага как такового. Для цифрового коммутатора - от 140 до 270 пс.
Andrey2005
bl0om:CableExpert DSW-HDMI-53
В лютому купив "Dellta HS55 на 5 портов HDMI" за 265грн, лагів нема, картинка 1080р не мильна, перемикається або автоматично при підключенні, або пультом чи кнопкою на корпусі.
TSMatvey
Всім привіт, у мене схожа ситуація як у ТС. Є 2 пк і 3 монітори, один із моніторів потрібно періодично підключати то ПК 1, то до ПК 2. Посилання зверху "http://prom.ua/Hdmi-switch.html " підійде до моєї ситуації?? ніби має підійти, але краще уточнити у тих хто уже користувався такою штукою.
https://ibb.co/thgtcRp
TSMatvey
Читаю відгуки про ці HDMI свічі по 150-200 грн на розетці і до них куча претензій ,то не роблять, то роблять із проблемами. Якось не хочеться лотереї - роблять/не роблять
