Решил гнать сначала драйвером, для проверки прироста производительности использовал "Бублик" FurMark с функцией "benchmark preset: 1080p"
После прошивки видеокарты БИОСом от 6970 частоты стали: ядро - 890мГц, память - 1375мГц
с разгоном через драйвер получилось: ядро - 950мГц, память - 1450мГц до разгона FurMark выдал такой результат, как видно max FPS составил 42 после разгона max FPS составил 44 Камрады подскажите почему с таким разгоном как у меня FPS поднялся всего на 2 кадра!?
Сначала подумал что видеокарта уперлась в проц, снизил частоту процессора на 3600мГц и опять протестировал FurMark и вот что он мне выдал, те же 44FPS что при 4040мГц, так же повышал частоту оперативной памяти с 1333мГц до 1600мГц показатель FPS остался прежний! Так же пробовал гнать видеокарту программой MSI Afterburner но с повышением частоты ядра до 1000мГц, FPS наоборот падал!
Вот мои характеристики железа:
- Корпус: Thermaltake Shark VA7000BWA black
БП: CHIEFTEC 750W (APS-750C)
Тип ЦП: amd Phenom II X2 555 black edition @ Phenom II X4 B55 BE (4040мГц)
Системная плата: Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Системная память: Avexir PC3-12800 1600Mhz 2х4Gb (AVD3U16000904G-2SW) +
Mushkin DDR3 2x1Gb 1800Mhz PC3-14400
в сумме 10Гб с таймингом 7-7-7-20 и частотой 1333мГц
Видеоадаптер: Asus Radeon HD 6950 2Gb @ HD 6970
Дисковый накопитель:
WDC WD1001FALS-00E8B0 ATA Device (931 Гб, 7200 RPM, SATA II)
WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device (1863 Гб, 5400-7200 RPM, SATA III)
WDC WD360ADFD-00NLR5 ATA Device (36 Гб, 10000 RPM, SATA I)
Система охлаждения: СВО
Водоблок видеокарты: Alphacool NexXxoS ATXP ATI 6970/50 Serie
Водоблок на ЦП EK supreme cpu waterblock acetal
Фитинги: 13/10mm
Радиатор:Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm + CoolerMaster Neon LED R4-L2R-20CK-GP 120x120x25 12 V 2000 rpm 19 dBA BLUE х 3шт
Помпа: Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top
Резервуар: Phobya Balancer 250 black nickel
Охлождающая жидкость: EK Water Blocks EK-Ekoolant UV Lime GREEN premix
Реобас: akasa fan control pro
