Компы в локальной сети не видят друг друга
festU
Суть проблемы: Есть общий доступ к папке, но компы не видят друг друга в одной сети. Подключены через wi-fi роутер. У обоих компов стоит "Домашняя сеть", ip 192.168.1.100 и 192.168.1.101 у обоих маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1
Сетевое обнаружение и общий доступ к папкам включены, брандмауэр выключен на обоих компах, уже и не знаю что делать. Все гайды в сети одинаковые по сути, а все пункты из них у меня уже выполнены. Раньше сеть работала нормально, но сейчас не в какую не могу настроить. Оба компа Windows 7 x64
Adamantium
Ghost
Рабочая группа у обоих машин одинакова?
Машины пингуются?Какие антивирусы стоят?
festU
Рабочая группа одинаковая, у обоих WORKGROUP. Пропинговать второй ip с первого не могу, превышено ожидание... Антивирусы не стоят, да и не в них дело, системы чистые.
Adamantium
Ghost
Какой роутер используется?
Обе машины по ви-фи?
Какие настройки там вообще?
festU
Роутер TP-LINK WR340GD оба подключены через обычный RJ-45, wi-fi только для ноута служит. Настройки без понятия где посмотреть, раньше было все нормально. Я поменял комплектующие компа и сетевую карту, потому что встроенная в мать сгорела, сейчас стоит Edimax EN-9260TXE. Переустановил винду и все никак не могу настроить сеть между компами. Может быть такое, что сеть не работает потому что у обоих компов netBIOS-имя компьютера: АДМИН-ПК ???
Adamantium
Ghost
festU
NetBIOS имя пингу не мешает.Это для буквенных имен тазиков в локальной сети.(А вообще смените одно из них,дабы потом "не споткнуться")И-нет на обоих машинах есть?Если нет пинга с машины на машину,копайте в сторону адресов,подсетей,шлюза.Кстати,адреса у машин в ручную забиты или по ДХЦП получены?Они роутер(шлюз) нормально пингуют?
Судя по информации выше,вы просто что-то где-то упустили.Проверьте еще раз,на всякий.
redEX
может)) в сети у каждого компа должно быть уникальное имя, вот пользователь может быть одинfestU:Роутер TP-LINK WR340GD оба подключены через обычный RJ-45, wi-fi только для ноута служит. Настройки без понятия где посмотреть, раньше было все нормально. Я поменял комплектующие компа и сетевую карту, потому что встроенная в мать сгорела, сейчас стоит Edimax EN-9260TXE. Переустановил винду и все никак не могу настроить сеть между компами. Может быть такое, что сеть не работает потому что у обоих компов netBIOS-имя компьютера: АДМИН-ПК ???
vik-pa
festU
1)Прошивку роутера не меняли?может стал с 192.168.1.1 на192.168.0.1
2)Настройки безопасности роутера,может запретили прохождение пинга внутри сети или сетевое обнаружение (как то так?)Попробуйте отключить NAT
3)Возможно в роутере настроена привязка МАС адреса сетевой карточки к адресу сети(параметр ARP Binding)
4)Не знаете как настроить роутер значит поставьте в настройках сетевых карт компов получать адреса автоматически(TCP/IPv4)
Пробуйте и результат в студию
festU
Вроде все норм, с роутером вообще ничего не делал.
redEX
не знаю как в виндовсе, но в линуксе помогает два действия если не видет виндовые шары, это рустарт сервис самбы и рестар нетбиос, обычно виснет нетбиос, попробуй его остановить запустить из консолиfestU:Поменял имя, не в этом дело...Что ж за проблема то
ArPoHoM
В винде тож иногда помогает. Выполнить -> netsh winsock reset
festU
netsh winsock reset - помогло
Но не могу получить доступ, уже давно все включено, что еще ему не хватает
redEX
в семерке ещеж пароль групы надо ввести чтоб добавить компутер
Samson
Должен быть обязательно включён, это условие работы локальной сети. Адресация идёт через него.festU:брандмауэр выключен на обоих компах, уже и не знаю что делать.
ArPoHoM
У меня брандмауэр выключен, более сложная конфигурация сети плюс разные ОС, все работает во всех направлениях. ЧЯДН?
Попробуйте сделать сеть общественной с простым доступом к файлам и принтерам.
Да, еще нужно отключить парольную защиту общего доступа.
Tok-ish
Сделайте пинг на второй компьютер и покажите вывод команды:
Код: Виділити все
arp -a
rizloff
Если выключен брандмауэр - надо расшарить папку и разрешить ГОСТЕВОЙ доступ по сети и пустые пароли для сетевого доступа, это делается в групповых политиках
zmax
кто то может подсказать точно где найти групповые политики, и что именно поменять.rizloff:Если выключен брандмауэр - надо расшарить папку и разрешить ГОСТЕВОЙ доступ по сети и пустые пароли для сетевого доступа, это делается в групповых политиках
очень похожая проблема, компы видят друг друга, пингуются, но не могу добавить сетевой принтер, картинка 1 в 1 как выше, комп с принтером ругается, говоря что нехватает прав.
компы в 1 сети, рабочая группа одна.
