Просадки CPU во время игр
Strider928
Во время игр такие просадки cpu lOAD, ВСЁ ИДЁТ РЫВКАМИ http://s020.radikal.ru/i722/1308/3c/e9919d337fc1.png" target="_blank, как устранить, температурывсе в норме, что с разгоном, что без, даже без энергосберегалок вот так происходит (тока напруга нормальная) -такая картина как устранить?
конфиг: ASUS Z77-V, I7-2700k 4.5Ghz, gtx 660ti, OCZ 600watt ModXstram EU-600, 16Gb RAM 1600Mhz, wd10ezex, до этого была материнка ASUS Z77-V LK , сменил на Z77-V ОСТАЛАСЬ ТРАБЛА... пмогите плиз :(
Strikerr
По моему график вполне нормальный.
Вряд ли в этом дело.
Разгон? Напряжение зафиксировано вручную в биосе?
vitaxa11
Strider928
просадки во всех играх или только в определенной?
прогони пару бенчмарков,глянь...
возможно,банальные просадки бп...
Воно
Дуже слабкий камінь у вас, тому і не тягне гри. На вашому місці, я б подивився на core i7-3930k.
Добавлено через 10 минут 23 секунды:
4 мінуса відразу! Думав все на море з дівчатами відпочивають. І полювання в таку погоду сидіти за компом і мінуси ставити? :eek:
vitaxa11
Воно
вот смотри
Strider928
Strikerr:По моему график вполне нормальный.
во всех играх, FIXED мода нет в биосе, в бенчмарках и стресс-тестах такого нет, только в играх :(, еще проседает GPU Load и по-моему от него и фпс
Hauptmann
Воно
Самсон, это вы? Стиль изложения, разумность советов, знакомые темы (море, девчата, минусы...)
Воно:Дуже слабкий камінь у вас, тому і не тягне гри.
Это про i7-2700K :eek:
Воно:І полювання в таку погоду сидіти за компом і мінуси ставити? :eek:
:facepalm: Долго не мог понять, что бы это значило?...
vitaxa11
Strider928
нагрузи бубликом и по мониторь 12V линию... если все в пределах нормы,опробуй карту у друзей...
Lem
Посмотри в Афтенбернере загрузку ГПУ-есть 99-100% то все в норме-не парся,тормозит видик.... :beer:
thunder_blade
ТА ладно, 965 на 3,85 + 660ти в Метро к примеру та же картина загрузки проца выше 50 % не бывает :rolleyes:
Strider928
забыл сказать, когда игра свёрнута (ну как свёрнута- картинка есть но как стандартное окно размеров-товсё стабильно), загрузка гпу проседает спустя 10-40 минут как зайду в игру до 82-89%, от чего наблюдаю рывки (не те как при низком фпс, а прям конкретно залипает кратинка в кукурузисе бывает на 10 сек. так зависает), в бублике всё стабильно, я пробовал достать дискретку видяху, попробовал на интегрированной всё равно наблюдаю ту же картинку, что и в первом моём посте в начале темы, т.е вряд ли это видяха, но что тогда, уж и сменил материнку с говно Z77-V LK(4 фазы на проц) на Z77-V(8 фаз на проц)-не помогло, может в самом проце дело, появилась трабла постепенно, заметил еще вот в батле, когда играю была за все 2 часа игры всего одна просадка ЦП до 0.987V, потом стало постепенно увеличиваться и стало как на кртинке http://s020.radikal.ru/i722/1308/3c/e9919d337fc1.png" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
thunder_blade:ТА ладно, 965 на 3,85 + 660ти в Метро к примеру та же картина загрузки проца выше 50 % не бывает :rolleyes:
не в этом дело- я как зайду в игру, спустя некоторое время -почему-то проседает CPU Voltage, CPU Load, GPU Load и фпс, по моим подозрениям еще и чатсота ЦП, частоты видяхи и напруга стабильны, просадки указанные выше-только в играх...
thunder_blade
Strider928
Блок питания есть возможность подменить ? для теста
Strider928
thunder_blade:Strider928
к сожалению нет, может его можно незаметно "убить" без потери гарантии, чтобы обменяли а я доплачу на другой из серии ZT http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/669004/" target="_blank он получше уж точно
vikpvv
Повідключай всі фонові програми ,антивірус ітд,включи тільки гру і фрапс .
Strider928
vikpvv:Повідключай всі фонові програми ,антивірус ітд,включи тільки гру і фрапс .
антивира и так нет... фоновых прог тоже...
demonbod777
создай образ винды акронисом, и по пробуй поставь чистую... или ставил чистую?
Strider928
demonbod777:создай образ винды акронисом, и по пробуй поставь чистую... или ставил чистую?
2 дня назад ставил истую и вчера всё провреил антивиром на вирусы-всё тщательно проверял ничего нет, потом удалил антивир
Hauptmann
А где мониторинг температуры всего этого хозяйства и особенно ЦП?
Strider928
Hauptmann:А где мониторинг температуры всего этого хозяйства и особенно ЦП?
http://s019.radikal.ru/i622/1308/0f/821168ca8d93.png" target="_blank\
http://s020.radikal.ru/i712/1308/56/b3a69287d59f.png" target="_blank
может поменять что надо в биосе?
http://s017.radikal.ru/i415/1308/e4/bd2265a2678a.png" target="_blank
http://s017.radikal.ru/i427/1308/7a/91f232743438.png" target="_blank
http://s14.radikal.ru/i187/1308/3d/9f1bb180d091.png" target="_blank
http://i074.radikal.ru/1308/2d/afc8226c2a7e.png" target="_blank
http://s018.radikal.ru/i517/1308/e4/4314f3c4ee3c.png" target="_blank
http://s020.radikal.ru/i708/1308/93/2043e8dff2c5.png" target="_blank
Hauptmann
Вообще-то, при таких вопросах лучше сбросить БИОС по-дефолту и погонять те же игры. В зависимости от результата - дальнейшие действия.
