Всем привет
Вчера, через 60 дней после покупки, умер системный винт.
Поставил виндовс на запасной винт из шкафа, а образ через акронис в виндовс (хранился на втором вд с торрентами и бекапами) развернул на второй вд (там был раздел про запас под это дело).
Система ночью не загрузилась - "Отсутсвует Bool какой-то MGR". Восстановление через установочный диск не помогло + иногда выдавало, что версия не совместима с ОС.
Сегодня назначил тот раздел активным. Восстановленная виндовс загрузила, но ... только бледно синий экран и курсор мышки. Вызываю диспетчер задач, запускаю в нем Explorer, появляется окно "применение личных параметров" и появляется интерфейс типа виндовс 98.
Программы и мой компьютер не запускается. Выдает окно "интерфейс не поддерживается"
Что делать?
Сейчас опять разворачиваю образ.
Проблема с восстановлением через Acronis
rocket
Strikerr
Достать важные файлы/настройки из образа, а винду поставить заново.
rocket
не, не подходит. Там куча важных открытых страниц в браузерах. Я браузеру специально закрывал через диспетчер, чтобы потом восстановить сессию. + много других параметров. Я на той ос уже 2 года сижу
Добавлено через 10 минут 57 секунд:
увидел на мгновение фразу, что доступ в систему выполнен с временным профилем
vitaxa11
ну вообще то, это правится так:
1) загрузить пк под администратором
2) в редакторе реестра найти в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList профиль с .bak на конце
у меня было S-1-5-21-3024646097-2434427702-3308303852-1004.bak
это и должен быть наш профиль, чтобы убедиться в этом наверняка смотрим значение в разделе ProfileImagePath, где должен быть указан путь к локальному профилю вида C:\Users\[имя профиля]
3) удаляем .bak на конце
4) загружаемся
4) загружаемся
rocket
спасибо. Я тоже это нашел через телефон.
У меня там 2 ветки с однинаковыми названиями + у второй бак. В ветке без бак параметров меньше и пути неверные. Я ее удаляю, переименовываю с бак, запускаю эксплоуер, чтобы через пуск перезагрузится.
При загрузке опять временный профиль. Опять бак
Добавлено через 26 минут 24 секунды:
пробую способ 1 http://support.microsoft.com/kb/947215/ru" target="_blank
Пока долго готовит раб стол
все этаже фигня, но теперь стиль верно и фон экрана черный
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
хотя путь теперь верный
direct00
Возможно в созданном Акронис образе просто нет загрузчика? А он хранился на отдельном разделе в 100мб (win7) и при создании образа на него не обратили внимания.
Т.е. получается, что систему с полной структурой мы распаковали, а как ей грузится не сказали.
В таком случае нужно создать его (загрузчик). Утилит много, мне нравится EasyBCD.
rocket
Так система же загружается. Я в ней же реестр правлю.
Диск в 100мб, наверное, был. Но не стало его.
П.С. Сейчас на компе 2 системы. она на 320 гб для восстановления основной. Основную пытаюсь развернуть на 1тб
Добавлено через 19 минут 26 секунд:
может еще проблема в том, что первую ос я правильно на 320 и там теперь диск ц. Хотя при загрузке восстановленной ос я выбираю для загрузке второй винт
direct00
Вот и я о чем.
Попробуй поставить EasyBCD с живой системы запусти ее и создай отдельный загрузчик, или отредактируй имеющийся. При создании нового у тебя будет две абсолютно независимые системы.
Она адекватно подтянет систему, в который родной загрузчик затертый.
Инструкций в сети много, да и утилитина понятна.
rocket
я сейчас скачаю бут диск с новым акронисом. Старый диск не видит образы новой версии.
Потом попробую твой вариант. Хотя я подумал, возможно, у меня и не было того раздела. Я обычно его удалялся при переустановке
Добавлено через 20 минут 22 секунды:
в образе есть и мбр Нужно ли и ее восстанавливать? Не слетят разделы на этом диске?
Добавлено через 30 минут 32 секунды:
восстановил загрузочным акронисом. 320 отключил. Все равно гостевой профиль. еще и активация слетела.
справка реестра только меняет цвет фона и стиль оформления
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
сохранил только что картинку через пэинт. системный диск помечен буквой R. о.О
Добавлено через 13 минут 27 секунд:
Ура, восстановил все. Родная 2летняя винда.
Напарился по полной, что подтверждает, что современный софт
ПО звуку чувствую, что 2-ой новый терабайтник (3 недели работы) отправится скоро вслед за первым.
vitaxa11
rocket
а объявишь модели винтов в студии
rocket
wd10ezrx
Взял 2 шт с разницой в месяц.
Вчера первый умер (2 мес работы). Зашел первый раз за месяц на 3-й раздел, чтобы скопировать туда источник бекапа - через время бсод. При этом утилиты в трее писали "Состояние отличное".
Тут подробности: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p11143723" target="_blank
Но второй такой же винт не вызывал у меня доверия с момента покупки. Звук не тот и по температуре +4 с. В общем есть еще 320гб старый потрепанный и внешний 1,8" 160гб. Нужно как-то распихать бекапы.
С такой надежностью винты как болванки надо брать пачкой
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Инфу я вытащил на удивление.
ночью во сне принял решение подключить винт еще раз через юсб. За 15 минут определился. За ночь слил 500гб с него. Потом зашел на проблемный раздел и завис.
В сервисе он вообще повесил их комп.
Хоть бы быстрее замену прислали. Техник в itplanet отговаривал меня, чтобы не брал зеленые. Но синие для меня слишком шумные. Вот теперь и попа
