карточка от PowerColor на GDDR4
проблема вот в чём : работает около минуты , затем отключается видеосигнал (чёрный экран ) и кулер начинает раскручиваться на 100%
проблема 3870 х2
tarikzloy
kaery
^_^
перегрев же. чисти карту/меняй пасту.
так и до отвала не долго
tarikzloy
если бы был перегрев я об этом написал бы. дело не в перегреве .
kaery
^_^
tarikzloy
ну, тогда это уже интересно. а кросс отключать пробовал. всмысле только на одном чипе включить
tarikzloy
дело в том что при включином кросе одно ядро всегда простаивало . как будто крос не включен .
манипуляции с кросом ( вкл/выкл ) ничего не решают.
r0n5
карта включается все вроде норм, но в любой момент может потухнуть экран и куллер взлетает. тыкали ее в разные слоты и в итоге она стартанула без проблем все работало только почемуто при включенном кроссе она грузила только одно ядро. вывод был попробовать прошить биос но результат проверить не удается потому что она опять взялась за старое (тухнет экран).
если после глюка сразу включить комп она вырубается за 3-5сек а если постоит 1-5 мин выключеная. то работает гдето минуту
vitaxa11
мож бп выделывается
r0n5
не 750w уж он точно работает норм
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
проблемма исключительно с картой и подозреваю что по питанию чтото
tarikzloy
если бы выделывался БП , то выделывался бы с каждой видюхой . это точно что то с видлом
