msi 990fxa-gd80 + ddr issue
Jedi
Прошу помощи у владельцев материнской платы msi 990fxa-gd80 а также у опытных и грамотных людей.
есть Мать msi 990fxa-gd80, безгарантийная, на ней наблюдаются непонятные для меня вещи связанные с работой Рам. На фото схематически нарисовал обозначение Димм слотов... по ним постараюсь обьяснить суть проблемы. Мать не стартует при втыкнутой планке в слотах 1 или 3 вместе либо по отдельности. со слотов 2 и 4 все нормально. если вставить 2 планки в 1 и 2 димм... мать стартует, биос определяет память в реальном количестве (2 планки по 2 гига определяет как 4гб; 2 планки по 2 и 4 определяет как 6 гб) но при етом винда выдает в свойствах Установлено памяти 4 гб, Доступно 2 ГБ. Убунта просто показывает менее 2ух Гб. Такая же ситуация когда планки памяти втыкнуты в 3 и 4 DIMM.
Втыкаю память в слоты 2 и 4 ... винда показывает всю установленную память как доступную.
Также были взяты планки разного объема, выяснилось что если поставить в димм 1 - 2 гиговую плашку,а в димм 2 - 4 гиговую, винда выдает Установлено 6 гб, доступно 4, меняю память местами... Установлено 6 Гб, доступно - 2.
Система Х64, мать msi 990fxa-gd80 / athlon 2 250 (fx 8120) ... ddr3 - пробовались разные, в т.ч. из суппорт списка на офф сайте матери, настройки биоса Дефолтные.
Пробовалось: прошивка биосов, от самого последнего до отката на 3 версии назад, разные плашки памяти, разные проци.
Прошуршав пару часов иностранные форумы нашел еще пару похожих случаев, но при этом нигде не было толкового совета либо ответа на проблему. Хотя есть вариант что я что то упустил в силу незнания иностранных языков.
Прошу помочь дельным советом куда дальше смотреть. Либо указать на похожий случай и решение. Спасибо.
П.С. Если не совсем ясно обьяснил то поправьте.
Вкладення
Jumper007
На обоих процах такое наблюдается ?
Jedi
Jumper007:
Да, первым делом плясал от контроллеров памяти которые в проциках. Оказалось танцую не туда.
Jumper007
Ну, в домашних условиях много не натанцуешь :-/
Что можно сделать так это пропылесосить разъемы хорошо, стирачкой протереть контакты на планках памяти, ну и биосы разные попробовать и настройки (напряжение побольше). Все остальное это уже нести в ремонт, может с питанием что то.
thunder_blade
вангую , отвал сокета :rolleyes:
Jedi
ну как бы оно и логично, а с другой стороны, почему память определяется как в бивисах так и в ОСях?
На вольтаж тоже пала мысль. Не особо силен в некоторых параметрах бивиса, а именно есть такие как VTT DDR voltage ... поэтому и прошу помощи =) Еще... на мамке распаяны диоды включения фаз питания... по дефолту из двух фаз питания ДДР горит только один диод, Так и должно быть? В ЕКО настройках биоса, где есть управление как раз етими фазами пробовал отключать управление материнкой этих же фаз ДДР... загорается два диода, но результата работы все тот же.
Востаннє редагувалось 04.08.2013 13:15 користувачем Jedi, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Jedi
ну нет в контакта в определенных гнздах сокета и как следствие не правельная адресация памяти ;)
А обьем и параметры модуля БИОС берет из СПД на плашках
