Проблема следующая: при подключении внешнего жестко диска WD My Book 1140 2 ТБ USB 3.0 очень долго загружается комп (около 2 мин). Причем задержка уже идет в при появлении логотипа материнской платы (около 20 секунд), больше всего времени проходит на логотипе Windows (до появления цветных окошек). Если вовремя подвисания грубо перегрузить комп, загрузка пойдет быстро (в том числе до логотипа Win), но при загрузке ОС вылезет предложение запустить безопасный режим.
Конфигурация ПК: Phenom 955 / Asus M5A88-M / RAM 8 ГБ / SSD Intel 335 240 ГБ / WD Caviar Black 750 ГБ / MSI GeForce GTX560 Ti / БП 650 Вт
Что предпринималось:
- обновил БИОС и дрова USB 3.0
- форматнул My Book 1140 2 ТБ
- отключил в БИОС загрузку через USB
Помогите решить проблему плз(
Долго загружается комп при подключении внешнего HDD USB 3.0
Twil
misha2
Twil
Покажите СМАРТ этого WD снятый с помощью HDDScan 3.3. И продолжим разговор...
Twil
misha2
С самим винтом, по СМАРТу вообще нет проблем. Скорее всего это из-за того что юсб-винт всегда подключен к компу.
Twil
После полного отключения питания всей системы (откл. УБП, фильтр и БП ПК) система загружается нормально! Если просто выключить через пуск проблема повторяется((
misha2
При этом БП этого юсб-винта включен или выключен ? Т.е. питание идёт на него при включении компа ?Twil:Если просто выключить через пуск проблема повторяется((
Twil
Да, питание идет. Когда висит лого мамки слышно как раскручиваются блины и проходит чтение/запись на внешнем диске (после полного отключения питания это происходит еще до появления лого мамки). А вот при загрузки винды, вовремя подвисания, никаких действий не слышно, индикатор внешнего диска горит постоянно, внутренних – не горит до начала загрузки
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Это значит что все было отключено, потом вновь включено и в таком случае система работает нормально.Twil:После полного отключения питания всей системы (откл. УБП, фильтр и БП ПК) система загружается нормально! Если просто выключить через пуск проблема повторяется((
Twil
Владельцы WD My Book 1140 2 ТБ USB 3.0 отзовитесь! Как у вас ведет себя данный накопитель при загрузке, перезагрузке, отключении кнопкой на самом диске или через безопасное отключение?
Егро
Мм... подобная ситуация (WD My Book 2TB постоянно подключен к USB 3.0), но влияет только на загрузку биоса (долго грузится - примерно сек 10-15). Отключил в биосе Legacy USB support, стало быстро.
!!!Но нужно убедится что ЮЗБ клава после этого будет работать в биосе. У меня работает.
