Gigabyte GA-Z87X-OC ни в какую не устанавливается Windows 8/7 64bit GPT
Spleen
Помогите, пожалуйста!
Убил вчера 10 часов, не смог ни в какую поставить винду 8 или даже 7 64-bit на RAID 0 6Тб.
В чём может быть проблема ?
Устал уже головой об стену долбаться..
Windows8 64 bit ругается на то, что раздел GPT.
Подсовывал драйвер iRST как написано в инструкции к матери - установщики его видят, но выбивает после детекта что-то типа: "для установки драйвера нажмите загрузить" и так по кругу..
Пробовал разные версии этого драйвера - не помогло.
Материнка Gigabyte GA-Z87X-OC
Legacy RAID 0 (созданный силами материнки, как поделённый на разделы, так и голый)
Если разделы уже созданы (60 + 400 + 5000), то инсталятор видит ещё какие=-то левые 756Гб.. + системный раздел порядка 100-ни.
Если разделов ещё нет, просто GPT, тогда видит 756Гб диск + 756Гб диск..
BIOS обновил с F3 до F5
Хотел как в инструкции создать вместо Legacy Raid - UEFI RAID.
Для этого в БИОС необходимо выставить такие параметры:
OS TYPE - Windows 8
CSM Support - Never
и перезагрузиться для следующего шага..
НО, выставив CSM Support - Never получаю намертво висящую мать при загрузке. Спасает только сброс биоса..
Пробовал ставить с флешек - не помогает..
Добавлено через 43 минуты 8 секунд:
И всё..
Драйвера подсововал что на оф.сайте Гигабайт.. Установщик не принимает, выдаёт такую фигню..
А без драйвера этого неразмеченный Рэйд видится как 746.5+746.5
MaG!STeR
С установочного носителя надо загружаться в UEFI режиме.
Если ты делал флешку с помощью Microsoft Windows 7 USB DVD Download Tool, то с нее в UEFI режиме не загрузишься.
Почитай тут, как готовить флешку для UEFI загрузки: http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=209045" target="_blank
vikpvv
Spleen
Я на подібній встановлював з двд болванки ,пішла тільки коли в бут поставив першим загрузку двд ром без уєфі ,але без райду.
Spleen
Хм.. щас попробую очередную инструкцию! :)
Но с привода ведь тоже самое..
Я так понимаю нужно копать в сторону дров.. Ибо все установщики что пробовал или видят GPT раздел, но не встают.. либо если раздела нет, видят массив Рэйд 0 : 6 Тб как 746.5 + 746.5 два винта (( :down:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
И ещё.. когд вызываю меню загрузки.. то ни одно из устройств (на которых ось для установки) не обозначается как UEFI..
А просто флеха, карта памяти без ничего - предлагаются в обоих вариантах: UEFI и обычном.. СТРАННО.
Добавлено через 18 минут 23 секунды:
Сделал по инструкции MaG!STeR
Та же лажа ((
Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеет стиль разделов GPT
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Diskpart в любом случае видит онли 765 Гб (((
Добавлено через 1 час 12 секунд:
Блин.. может это гигабайта такая кривая...
elpis
Spleen
У меня было подобное, тоже мамка Gigabyte. Скачал другой образ винды и записал на флешку и все пошло. Попробуй разные образы.
Spleen
Пробовал три.. но попробуб ещё :)
Спасибо!!
Добавлено через 2 часа 50 минут 57 секунд:
Скачал более древнюю версию AHCI драйвера с сайта Интел..
Его Установщик винды ПОДГРУЗИЛ !
Уже прогресс! :)
Правда, криво разбил всё на несколько MBR-разделов и снова ругнулся какой-то ошибкой 0*.........
Что ж за фигня такая происходит ??
Я уже тихо ненавижу гигабайт.. Раньше Асусы юзал, там с крупными проблемами как-то не сталкивался..
Добавлено через 11 минут 3 секунды:
Может быть у меня в прошивке платы нет/не функционирует/отключён модуль УЕФИ ??
Добавлено через 1 час 16 минут 27 секунд:
Спустя 24 часа почти беспрерывных шаманств, причина найдена))
Ни одна из 5-6 сборок не смогла осилить GPT-raid..
Зато стоило скачать чистый образ на двд .. )))
И вуа-ля! Всё как по маслу :)
По крайней мере загрузчик, после подсовывания драйвера, всё увидел, дал разделить как требуется и пошёл копировать файлы ))
elpis - спасибо что натолкнули на мысль попробовать не многочисленные сборки, а чистый образ :beer:
vikpvv
Spleen:Зато стоило скачать чистый образ на двд .
А раніше тільки з флешки грузив?
Xan Kriegor
Spleen: Я уже тихо ненавижу гигабайт.. Раньше Асусы юзал, там с крупными проблемами как-то не сталкивался..
Прекрасно вас понимаю, может, имеет смысл сдать МП и взять взамен какой-нибудь Maximus VI Hero примерно за те же деньги?
Spleen
Посчитал что будет правильно разобраться до конца.. :lamer:
Решил повторить операцию - и.. та же байда.. Разделы всё красиво видит, но.. пишет что не может на них установиться..
Помогла разборка рэйда, создание по отдельности 2 GPT дисков под другой виндой, ворматирование в нтфс, удаление новосозданных разделов и заново сборка рэйда из-под материнки..
ВЫВОДЫ:
А). *****-разные сборки, это хорошо, но порой из-за них могут быть существенные проблемы и ограничения: фиг поймёшь потом куда копать.. (раньше сталкивался только с тем что могут быть пляски ради установки Framework на некоторых сборках)
Б). При подобных манипуляциях с рэйдом не мешает всё полностью разобрать/поформатировать/пересобрать (Как раньше ходили анекдоты: зайти и выйти
:laugh: )
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
vikpvv:
После того как 3 диска не проконало, пошёл флешки писать.. потом пошёл читать всякие хитрые инструкции по созданию GPT-загрузочных / PBR и прочих флешек ))) тоже не конало ))
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Сначала его и думал.
Но потом почти на 150 грн оказался доступен гигабайт, у которого:
1). Интеловская сетевуха;
2). Есть возможность звуковую поставить не сразу над видеокартой, а прямо под;
3). дуал биос (шью ночью, электричество редко исчезает, но как раз в диапазоне 2-5 часов);
4). дизайн тоже поинтересней под прозрачный корпус показался..
5). последние две матери были от Асус, до них АсРок.. Решил попробовать как у других :laugh:
Xan Kriegor:
elpis
Spleen
Я уже все время ставлю только оригинал, сборки зло. Главное что все заработало!!! :up:
Xan Kriegor
elpis, вангую, что проблема здесь не только и не столько в ОС, сколько в кривоватости рук программеров "Гиги".
Spleen
p.s. Вообще с Гигой этой одни траблы:
не хватило гребёнок на плате под USB 2.0 :eek: Как штекер 2.0 воткнуть в контакты 3.0 ещё не знаю..
как-то сама мать медленоо грузится и туговата ..
не умеет/не всегда сама сбрасывает неправильные параметры для перезапуска
почему-то завышает на 300 оборотов скорость 2-х околопроцессорных кулеров..
Диск с дровами бешенный.. ставишь галочки что выборочно инсталировать, а он всёравно полный набор хлама катает..
Утилита типа "контрол сентр" так же бешенная - указываешь только модуль для разгона обновить.. а она тебе ставит весь набор лобуды, которую не заказывал..
Добавлено через 25 минут 30 секунд:
Xan Kriegor:elpis, вангую, что проблема здесь не только и не столько в ОС, сколько в кривоватости рук программеров "Гиги".
Тоже склоняюсь к этой точке зрения. Ведь установщики видели 2 диска по 746.5 Гб - а это какой то там очередной порог в адресации. По 16-ричной или какой системе :gigi:
А на старой матери сборок 6-7 разных было, при этом почти все без вопроса вставали на Raid 0 суммарным объёмом 1.8Тб и только раз или два пришлось подсунуть AHCI драйвер перед установкой.
Искренне надеюсь, что через год-полтора, когда придёт пора перестановки, очередная прошивка матери это поправит :)
Makc1968UA
Spleen:Как штекер 2.0 воткнуть в контакты 3.0 ещё не знаю..
Легко. Ищите что-нибудь подобное на просторах Украины. ;) Пример.
По поводу GPT - я обычно не ломаю голову с этим, с загрузочного диска запускаю последнюю версию Acronis Disk Director и им произвожу разметку дисков в GPT. Естественно, использую лицушную копию 7-ки для установки Винды. Один мой друг любит говносборки, недавно был вынужден воспользоваться лицушной копией Винды ибо та не хотела ставиться на аналогичную вашей мать. Кстати, на современных ноутах в последних прошивках BIOS убрали опцию выбора между MBR и GPT (UEFI), оставили только работу с UEFI, поэтому иметь под рукой лицушную Винду и Акронис есть жизненная необходимость. :gigi:
Spleen
Э.. нужно не с гребёнки на внутренние порты, а с гребёнки на гребёнку ))) но всё равно спасибо !!
Spleen
Хм.. мать имеет ещё несколько глюков:
Ни с того ни с сего становится невозможным зайти в биос или вызвать меню загрузки - ПК просто не реагирует на клавиатуру. Помогает только кнопка обнуления настроек. :mad:
Если поставить в настройках Boot UEFI first, то мать будет две минуты дуплить пока пройдёт ПОСТ
vitaxa11
Жижабайт жжет :laugh:
Spleen
Далее.
Есть память :
2*4Гб Samsung M378B5273DH0-CH9
На старой системе (ASUS Intel H57 + i5-760) плашки вместо 1333 стабильно работали DDR3-2100 10-10-10-27 1T 1.6625V
На жиже сегодня пробовал запустить хотя бы как DDR3-2000 10-10-10-27 1T 1.6-1.7V - в ОССТ LinPack - через 30-45 секунд фэйл в каком-то из ядер :weep:
Что посоветуете кроме как поставить плашки в другие слоты ?
Spleen
По памяти - тоже замечал (на асусе Z87) что не хочет с самсом подобным нормально работать, видимо это у них общее, виновен либо хасвел либо чипс.
Эта-же память на иви и Z77 бегает без проблем
Оффтоп вобщем но сложилось впечатление что хасвелл и мамки некоторых (всех?) производителей на Z87 - очень капризны, и не только к памяти. Хотя с той что оф. поддерживается и имеет ХМР - особых глюков не наблюдал
Spleen
Блин.. надо юзать поиски.. может лечится как.. иначе облом такой...
pawelt
очень сырой ещё z87, отсюда куча багов.
Если не помогает заливка новейшего биоса, нужно напрямую общаться с програмерами производителей матерей по каждому конкретному багу, дабы последние пофиксили ваш трабл в следующем биосе.
P>S> на днях вышла C2 ревизия z87.
