Поясніть, будь ласка, це речення. Як за допомогою Luxeon AVS-5A визначити енергоспоживання системи ? Даної властивості в описі пристрою немає.Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора Luxeon AVS-5A.
Обзор материнской платы ASUS Gryphon Z87. Новинка серии TUF
lordep
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы ASUS Gryphon Z87. Новинка серии TUF
MaG!STeR
Анимация в скриншотах - зло.
alex_sul
lordep
Тонко
Тонко
GRaFkiyv
в базовой комплектации отсутствует Thermal Armor и другие аксессуары, которые, при желании, можно приобрести отдельно... в пределах $50.
1в1 как сковородки продают без крышки, которую надо дополнительно покупать
TUFтовый вентиляторчик выдувет на заднюю планку у которой двойной фильтр ...
это чтоб пыль наружу не выдулась?
P.S.
"На плате предустановлены восемь термодатчиков, ещё три термопары поставляются в комплекте с Gryphon Armor Kit"
сковородке Тефаль достаточной и одной термометки
P.S.
Diamond
Я что то не понял, задняя пластина Thermal Armor KIT металлическая или пластиковая???
Jumper007
Одно печально, нужно новые сокеты и чипы клепать для того что бы производители мамок могли нас радовать такими железками
поправьте, в конце где энергопотреблениеуровень потребления эклектической энергии оказался
Ind1
В своё время смотрел тесты как правильно уже сказали TUFты с бронёй и без, результат вполне ожидаемый, это пластиковое убожетсво негативно сказывается на результате.
muronov22
Ind1
Это как вы говорите пластиковое убожество создано для моддеров, не трожьте его своими практическими руками.
Edward_Sumy
ну неужели нельзя сделать слот мелкий PCI ставить выше? зачем мне однослотовая видуха?! на такой системе, когда я хочу влипить вторую сетевуху?!
зато блин три слота пси-экспреса
о чем они думают, когда такое делают?
localpirat
это тоже пси-экспресс и сетевуху можно в любой из них поставитьEdward_Sumy:слот мелкий PCI
Edward_Sumy
не по феншуюlocalpirat:это тоже пси-экспресс и сетевуху можно в любой из них поставитьEdward_Sumy:слот мелкий PCI
Modelus
Edward_Sumy:не по феншую
Добавлено через 3 минуты 30 секунд:
lordep
acm_fan
Он ведёт забор воздуха через те самые (тот самый) фильтры, по задумке разработчиков.GRaFkiyv:TUFтовый вентиляторчик выдувет на заднюю планку у которой двойной фильтр
Она точно не металлическая, в классическом понимании этого слова, как и лицевая. Быть может, в том материале и находится некоторое вкрапление металла, на зуб не пробовалиDiamond:задняя пластина Thermal Armor KIT металлическая или пластиковая???
Можно ставить две двухслотовых, впритык правда.Edward_Sumy: зачем мне однослотовая видуха?!
Jumper007
Спасибо за внимательность
Ваша правда, описание на сайте очень скудное.lordep:Даної властивості в описі пристрою немає.
- Порог срабатывания защиты по верхнему и нижнему напряжению, а также допустимый уровень нагрузки могут устанавливаться пользователем.
При этом, как в случае выхода напряжения из заданного диапазона, так и в случае превышения нагрузки, сработает защита.
Могу сделать фото "инструкции", если будете настаивать
lems
там реально 4 сдвоенные фазы(по типу asrock z77 extreme, но у них аналоговое было), а вот на Sabertooth Z87 их 8. Хотя стоит IR3563 (8+0 фаз) на обоих. При этом Haswellу без разницы сколько их. Маркетинг.acm_fan:Подсистема питания процессора восьмифазная.
У Luxeon AVS-5A "нагрузка" отображается в ваттах или амперах?
90грн, может стоит купить прозапас, т.к. цены на "бытовые" ваттмерты от ~150 грн стартуют, при этом далеко не все ведут подсчет расхода и точность...
Qntality
neadekvato nachalnego
Окрашенная сталь + диэлектрик со стороны платыDiamond:задняя пластина Thermal Armor KIT металлическая или пластиковая???
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Всем без разницы сколько их...lems:При этом Haswellу без разницы сколько их. Маркетинг
lems
Qntality
В каком смысле "всем"?
Если хреновая элементная база и их 8 или 4 на хорошей, то возможно и не будет разницы для прошлых поколений (Иви / санди ...)
Jumper007
lems
В смысле для стока и не большого разгона без разницы, хоть их 4 хоть 24.
Асусы даже на н87 с 3-х фазным питанием (и без радиаторов) поддерживают 4770к, официально.
http://www.asus.com/ua/Motherboards/H87ME/#support_CPU
lems
Всё что больше 10-12 в любом случае получают дублированием.Jumper007:lems
Количество реальных фаз влияет на пульсации, а не мощность. На "мощность" - элементы.
У Haswell есть свой интегрированный VRM в цп, у Sandy/Ivy нет. Потому ему куда более побоку что там с фазами на мп.
acm_fan
lems
За фразой о восьмифазности идёт ссылка на обзор Z87-Plus, где как раз про 4 и написано
Сразу в ваттах, ниже 50 Вт не отслеживает (показывает 0).lems:У Luxeon AVS-5A "нагрузка" отображается в ваттах или амперах?
lems
acm_fan
Спасибо, жаль что от 50 Вт
