помогите советом плиз (FM2 ГРАФИКА)
gudamen
Здраствуйте....тема такая,есть мать
ASUS sFM2 AMD A55 F2A55-M LK
http://www.overclockers.ru/lab/50924_4/ ... -M_LK.html" target="_blank
после того как установил винду 7 х64 ,после установки всех драйверов,виндовс при загрузке вирубает изображения,
тупо работает без изображения...как не старался,мутил,крутил ничего не вышло..
П.С.взял такую же мать,переставил всё (процесор,оперу) и запустил туже винду что на винте всё гуд....
значит проблема в мамке?
что ето может быть...биос переставил на новий с сайта произв.,все настройки гуд,драйвера тоже свежие..
vitaxa11
ох ребятушки :mad: ЗАПОЛНЯЙТЕ кинфиг в профиле...
Jeron
Переключать активный монитор пробовал?
gudamen
vitaxa11:ох ребятушки :mad: ЗАПОЛНЯЙТЕ кинфиг в профиле...
кинфиг нету разницы какой..пробовал разное..4 процесора,а6-а8-а10,разную оперу,тайминги..переключал монитори..пробовал дуал графикс..
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Jeron:Переключать активный монитор пробовал?
как переключать..всмысле..еа мамку видеовыходы..не там не там нет изображения :weep:
gudamen
чего жалуетесь :gigi: лутше бы что то посоветовали :shuffle:
Darth_Maul_x3
А из своих то слов в первом посте не очевидно, что мать с брачком? По гарантии несите назад, жалуйтесь на проблему в гарантийник.
gudamen
так гарантии нет...думаю что брак в чипсете?
Jeron
Изображения вообще нет, или БИОС виден?
gudamen
изображение есть,винда ставится,устанавлеваются драйвера...
после того как с драйверами начинает грузится винда,пропадает изображение...
Jeron
И (после установки дров) изображения нет ни через DVI, ни через D-Sub? :spy:
gudamen
да нету...и думаю нету смысла проверять будет ли работать в режиме дуал графикс...
я лично думаю что ето чипсет наверно...графика же в процесоре :-/
Jeron
Тогда-бы изображения вообще не было. Скорее всего где-то в настройках биоса неудачно поковырялись. На дефолтные настройки сбрасывали?
З.Ы. Если Вы эту мать продаете, то укажите, что она проблемная.
З.З.Ы. У меня А-10 5800К из коробки не запустился. Думал мать глючит, но в гарантийку принес все. Минут 30 ждал - выходят - "Мать работает!" . Проц по гарантии меняли.
gudamen
биос прошивал,сбрасывал,настраивал..ничего не дало..
п.с.есть такая же мамка ищё...
я зделал так...поставил винду и дрова..проверил что всё гуд,
и тогда переставил микросхему биоса,проц,оперу,и подключил тот же винт на мамку с етим дифектом
всеравно ничего не дало..грузится винда,и всё...изображение пропадает..
так что ето не биос однозначно
Jeron
Ну тогда не знаю...
Intel_inside
может вирус ? или что то с жёстким диском? попробуйте жёсткий форматнуть полностью и заново поставить виндовс Хр или 8ку
gudamen
АМD+++:может вирус ? или что то с жёстким диском? попробуйте жёсткий форматнуть полностью и заново поставить виндовс Хр или 8ку
та нет...точно не вирус..ось залевал несколько раз..винти форматировал..
maloy-alex
Аналогичная ситуация: Asus F2A85-M + AMD A10-5800K
после установки драйверов пропадает картинка
и через 5сек уходит в ресет.
Была мысля что видео в проце умерло :think:
Добавлено через 54 минуты 25 секунд:
Заменил проц, после установки драйверов
комп зависает, полосы по экрану и в ресет.
Выходит мать глючит :puzzle:
maloy-alex
Заменил мать ,полет нормальный.
PlaSMaN
Bitcoin
Да, думаю, дело в мамке.
У меня была вот такая http://hotline.ua/computer-materinskie- ... 2a85x-d3h/" target="_blank
так работало как часы
ни единой проблемы
idrid7
gudamen:
совет 32ю 7 поставте или ВИДЕОкарту добавляйте
Добавлено через 6 минут 22 секунды:
gudamen
ТАМ БИОС НАДО ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО С ПАМЯТЬЮ СООТВЕТСТВИЕ БЫЛО это-же АМД ТО ЧТО ВЫ ДРУГУЮ МАТЬ СТАВИЛИ ПРОШИВА БИОСА ДРУГАЯ УБЕДИТЕСЬ ПОПРОБУЙТЕ 32 7 ЕСЛИ НЕ Т ОТПИШИТЕСЬ ЕСТЬ ЕЩЁ я 3 дня сидел настрайвал
