FX-8350 O.C. не получается настроить "AMD Turbo CORE"
MrCray
Столкнулся с проблемой, при разгоне комп в тупую не стартует с Turbo CORE!
Для чего Turbo CORE мне понадобился:
В Intel`е есть такая хитрая функция "Speed step" (когда проц не используется на полную - снижается частота за счёт уменьшения множителя), сейчаc я хочу делать подобное на своём FX но ничего не получается. ЦПУ работает на частоте 4725MHz (350x13.5), пытаюсь выставить множетель ЦПУ 7 - Turbo core 13.5.
AMD FX-8350
MB ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z BIOS v1403
siruf
MrCray А в АМД есть Cool`n`Quiet, который снижает частоту и множитель в простое. Работает на Асусах если регулировать напряжение проца "авто" или оффсетом ;)
Турбокор не может быть меньше основного множителя. Только больше.
И назначение его повышать - частоту для двух ядер, если остальные не нагружены.
И самый главный вопрос зачем покупать пятую формулу, если не знаешь базовых вещей?
CKA3O4HuK
я ставил турбокор на 5.0, когда номинал 4.4. Зачем все это мандражерство с такими девайсами? +1 siruf
Panacea
Исчи пункт Cool`n`Quiet в Биос.
Ну что Вы к человеку пристали? Пистолетики и черепочки же покупают? Формулу тоже надо покупать!
YumaX
MrCray
Такая же хрень, у меня турбо работает только в дефолте, при разгоне нет, но при разгоне он нафиг не нужен для этого есть c&q !
MrCray
при использовании C`n`Q моя система работает не стабильно и AiSuite постоянно ругается на низкое напряжение NB
Panacea
Напряжения стоят на auto? LLC? Поднимайте тогда.
MrCray
Panacea:Напряжения стоят на auto? LLC? Поднимайте тогда.
напряжения manual, cpu/nb llc - extreme
Panacea
MrCray: напряжения manual, cpu/nb llc - extreme
А при отключенном Turbo CORE работает Cool`n`Quiet?
MrCray
С включённым Turbo CORE при разгоне вообще не стартует, C`n`Q при разгоне работает но не стабильно.
Без C`n`Q система работает стабильно
Panacea
Сбрасывайте все на дефолтные настройки отрубайте Turbo CORE включайте C`n`Q . Если все хорошо работает разгоняйте немного и больше нечего не трогайте.
MrCray
После сброса вольтажей на AUTO C`n`Q заработал, но вылез маленький прикол винда определят скорость проца 1400-2700 а CPU-Z 2450-4725
Panacea
Винда это как? Правой клавишей, свойства? Устанавливайте HWiNFO64. Без повышения напряжения на процессоре 4725 может не стабильно работать имейте в виду. У меня сбрасывает до 1400.
MrCray
Винда это:
1, свойсва компа
2, диспетчер задач - вкладка производительность (win8)
3, гаджет All CPU Meter
Добавлено через 10 минут 53 секунды:
Вот что выдал HWINFO
General Information
Processor Name: AMD FX-8350
Original Processor Frequency: 2700.0 MHz
CPU ID: 00600F20
Extended CPU ID: 00600F20
CPU Brand Name: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
CPU Vendor: AuthenticAMD
CPU Stepping: OR-C0 (Orochi)
CPU Code Name: Piledriver/Vishera
CPU Thermal Design Power (TDP): 125.2 W
CPU Platform: Socket AM3r2
Microcode Update Revision: 600081F
Number of CPU Cores: 8
Number of Logical CPUs: 8
Operating Points
CPU HFM (Maximum): 2700.0 MHz = 13.50 x 200.0 MHz [Unlimited]
CPU CPB: 2700.0 MHz = 13.50 x 200.0 MHz [Unlimited]
CPU Current: 4725.4 MHz = 13.50 x 350.0 MHz @ 1.3375 V
Northbridge Maximum: [Unlimited]
Northbridge Current: 1400.0 MHz = 7.00 x 200.0 MHz @ 1.1750 V
CPU Bus Type: Hyper-Transport v3.00
Maximum Supported Hyper-Transport Link Clock: 3200 MHz
Current Hyper-Transport Link Clock: 1800 MHz
Panacea
MrCray: Вот что выдал HWINFO
Там вкладка сенсорс откроется окошко и там будет выдно на каких частотах работаю ядра. Нагружаем и смотрим.
MrCray
Всё так же как и в CPU-Z 2450-4725
