Overclocking @ Asus M2N-MX SE PLUS
Ramon
Значить є така мама
і на ній стоїть проц Sempron LE-1200
Все б нічого, да погнати трохи охота :)
І тут проблема - вище FSB 215 - стартує через раз.
Причина - у біосі немає пункту зміни HT Multiplier!
Тобто при 215мгц ФСБ шина HT уже працює на 860мгц.
Питання - як можна погнати проц?
Може є якісь прогі, які дозволяють у Вінді міняти множник HyperTransport?
PS. nForce 430 MCP
almazmusic
Король клавиатуры
Ramon:Може є якісь прогі, які дозволяють у Вінді міняти множник HyperTransport?
А толку, если не стартует? У меня на старой работе такая машина когда-то была, так я на 210 макс разогнал, а потом вообще вернул на место, так как толку никакого)
Хотя по началу она вообще не умела гнать, обновил биос и сразу много пунктиков появилось. Может и тебе стоит обновиться?
Ramon
almazmusic
ні, біос останній
чує моє серце)), шо упирається все в швидкість HyperTransport
от би в Вінді його мінять можна було
almazmusic
Король клавиатуры
Ramon:от би в Вінді його мінять можна було
Так ты ведь говоришь, что не стартует. Как же из под Винды его менять?
Ramon
almazmusic
я написав "стартує через раз." - коли FSB більше 215мгц!
Gatya
Ramon
Через раз, это равносильно что не стартует.
Ramon
Gatya
та не важно стартує при фсб 216 чи ні
суть в тому шоб зменшити множник НТ, ібо все упирається в частоту НТ
VeLiKiY
Gatya
кто тебе такое сказал?
мой камень при FSB 270 выдаёт частоту HT 1150 и всё работает
Gatya
VeLiKiY
OMG :insane: ...
А ничего что системы воооообще разные?...Нет?
Ramon
VeLiKiY
у мого Семпрона заводська частота HyperTransport 800 mhz а твого 1000!!!
Gluck
У меня такая же материнка, разгонял прогой 5.05.54.00_ntune_winxp_international - можно менять множитель НТ, частоту шины и т д. Стоит атлон64 3200 (2000МГц) разогнал до 2350Мгц автоматом (кнопка tune в проге). вручную поставил 2400 - начал иногда в синий экран выкидывать, думаю из-за памяти (хиникс оригинал 800) - т е 240х4=960 на 940 щас стабильно работает.
и можно ли поподробнее про новый биос в котором можно частоту менять? У меня щас стоит 0501, там я такого не нашел...
Ramon
Gluck
уу, круто!
5.05.54.00_ntune_winxp_international - буду знать! просто я вже мать взяв GA-MA770-UD3 rev.2. + Sempron 140, який розблокував у Х2 і розігнав до 3,7ггц :super: :super: :super:
Gluck
я так понимаю, что роазблокировать - значит множитель частоты проца будет не х10, а больше? если так, то как это делается?
И еще у меня с этой материнкой проблема: отказали порты USB, причем не все сразу а по одному по два. Сначала тот шо на переднюю панель стал работать как ЮСБ 1.1, потом совсем загнулся. с его парой случилось то же самое... Сейчас на переднюю панель рабатают 2 юсба в режиме 1.1. На задней же панели из 4х тоже осталось 2, но непарные (один под другим которые) их пары совсем не подают признаков жизни, как и пара на передней панели... В биосе все установлено как надо - юсб 2.0 hi-speed. Что делать, ума не приложу... Блок питания менял, биос на дефолтные настройки сбрасывал.
Конфиг: Athlon64 3200
M2N-MX SE
Hynix original 800 ddr2
БП 300Вт NSU-300 (пробовал повер-мастер и еще какой то нонейм)
Видео GF 7600GT
Ramon
Gluck
ні, розблокував у Х2 - тобто серед багатьох нових Семпронів, Атлонів, Феномів - є проци, які мають шанс на розблокування "скритих" ядер. Точніше - читай тут, це стаття про тест такого семпрона 140 як у мене http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0908262206/?lang=ru :super:
Gluck
а на счет USB догадок никаких?
Ramon
Gluck
не знаю :spy:
спробуй прошити самий новий біос, і потім перемичкою скинути його на дефолт
Gluck
Уже пробовал... :(
Кстати, сегодня перебрал все юсбы и нашел таки на плате один рабочий :):) - на переднюю морду вывел и не надо будет теперт ждать 20 мин пока фильм на флеху сольется, и камера заработала :)
А вот остальных таки жалко...
Ramon
по гарантії здай!
Gluck
Ххе... Это была бы моя первая мысль, если бы она не закончилась.
Ramon
Gluck
ну тоді не знаю :lamer:
