Smart TV
triolan64
День добрый. Нужно подключить по вафле LG 570V, посоветуйте роутер. Из недорогих присмотрел себе Tp-Link TL-WR741ND, что скажете?
Zhekawork
triolan64
Если телик поддерживает стандарт а то бери роутер с 2мя антенами, понадобится для воспроизведения файлов с компа, а так этого с головой хватит.
triolan64
Zhekawork
А что по этому скажете D-Link DIR-615A?
xe-xe
Брать что-то проще WR1043ND категорически не рекомендуется. После покупки обязательно залить OpenWRT.
bugaga1100
xe-xe
Что даст мне OpenWRT как пользователю, которому от роутера нужна только раздача интернета на разные устройства? Какие преимущества?
DEVES
bugaga1100
Что будет, если на компьютеры с одинаковой конфигурацией установить разные операционные системы?
Нечто подобное происходит и с роутерами. Одного железа мало, нужен и толковый софт.
Раздача интернета понятие растяжимое.
Можно ограничиться просмотром онлайн видео, а можно одновременно запустить торренты на нескольких компьютерах + IPTV, а если еще это всё делать по wi-fi...
Лично я остановился на продукции Zyxel (Keenetic Giga), т.к. у TL-WR1043ND при просмотре IPTV по wi-fi через 5-10 минут на родной прошивке отваливался wi-fi модуль. Лечилось полной перезагрузкой роутера.
bugaga1100
DEVES
Спасибо за разъяснение. Никогда даже не задумывался о софте для роутера.
Albo
у меня 42lm660t. + ноут
купил роутер ASUS RT-N66U. На комп инет от вафли по проводу идет, а на телек и ноут по вафле. На телек канал с 5Ггц на ноут 2,4
Вообщем роутер нужен с частотой 5Ггц для передачи видео ХД и в 3д. Ищите с dual band
вот как-то так http://hotline.ua/network/besprovodnoe- ... 60/?sort=0" target="_blank
triolan64
3D мне не нужно,нужно передать IPTV,подключить Smart.Вот думаю взять обычный роутер подключить lan,а то рекомедуемый Zyxel уж больно дорого стоит)))Может быть такой взять Wi-Fi ASUS RT-N10 LX?
Zhekawork
DEVES
xe-xe
парни может наностейшен
Albo
3Д в фул хд даже интел по вафле не смог запилить а как у тебя получилось, мож патент забубехать
Добавлено через 51 секунду:
triolan64
бери 2х антенный тп-линк и не парь мозги.
xe-xe
Albo
triolan64
triolan64
Zhekawork
А такой как вариант D-Link DIR-615A?
Zhekawork
triolan64
не очень? Инет какой у тебя?
triolan64
Триолан 100 мб
Zhekawork
TP-LINK TL-WR842ND
или из этой серии 8хх или 9хх
triolan64
Zhekawork
А ентoт TP-LINK TL-WR841N?
Zhekawork
triolan64
годится.
годится.
triolan64
Ок и спасибо)))
Panacea
Tp-Link TL-WR741ND дома телевизор гнусмас и 2 ПК проблем нет скорости хватает.
triolan64
Panacea
Смарт,IPTV,нормально работает?
Albo
не понял юмораZhekawork:3Д в фул хд даже интел по вафле не смог запилить а как у тебя получилось, мож патент забубехать.
