Суть проблемы такова: новый ноут ASUS K56CB, без ОС. При попытке установить Windows вылезает ошибка:
"Установка невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов. В системе EFI Windows можно установить только на GPT диск."
Посоветуйте как это сделать?
Вроде в Diskpart есть команда "convert gpt", но чтото вроде как никакого результата нет, или может я чтото не так вводил?
Как конвертировать MBR таблицы в GPT
mycolaevich
DEVES
del
Добавлено через 1 час 22 минуты 40 секунд:
А если просто подключить этот HDD к настольному ПК и через "Управление дисками" переконвертировать?
P.S. Предварительно раздел(ы) надо удалить.
Leonid
Дискпарт в вашем случае вам не поможет.
Копируем всю нужную информацию с диска.
В биосе есть опция, которая при выключении позволяет установить восьмерку на мбр, Название опции часто разное, а в ноутбуке может и не быть. Также она не спасет если вы ставите систему с флешки, предварительно сделав её только для гпт.
Поэтому, самый простой и работающий во всех случаях способ, делаем загрузочную флешку с акронисом и единственным движением переделываем винт в гпт.
Сам столкнулся со всеми описанными проблемами совсем недавно. Удачи.
