Анимированные скриншоты мешают чтению.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-Plus для процессоров Socket LGA1150
MaG!STeR
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-Plus для процессоров Socket LGA1150
oracool
Лишнее подтверждение того, что главное - качество, а не количество.Подсистема питания процессора оказалась спроектирована с большим запасом по рабочей температуре элементов.
Соглашусь с MaG!STeR анимированные скрины хоть и дают компактность, но в целом получается тяжело к восприятию.
Android
Bot
MaG!STeR:Анимированные скриншоты мешают чтению
будет ли нормальным сделать, скажем, как у лебедева в тревел-блоге, например http://tema.ru/travel/kenya/" target="_blank найдите картинку, где справа вверху есть "квадратики", а перелистывание реализовано по клику.
MaG!STeR
Android:будет ли нормальным сделать, скажем, как у лебедева в тревел-блоге, например http://tema.ru/travel/kenya/" target="_blank найдите картинку, где справа вверху есть "квадратики", а перелистывание реализовано по клику.
Можно, но линки не поверх картинки лепить, а ставить рядом - справа или снизу.
(Я эти квадратики не сразу заметил - вот еще минус размещения поверх картинки.)
Dispater
А для чего контакт-защёлка на 4pin CPU_FAN? Обмолвились, что есть на всех ASUS платах, но не сказали для чего она служит.
MaG!STeR
Dispater
В статье написано - датчик 4-пиновых вентиляторов.
veto75
MaG!STeR
А для чего он нужен?
MaG!STeR
veto75
Полагаю, для того, чтобы плата могла правильно управлять подключенным вентилятором - либо напряжением, либо PWM, в зависимости от состояния контактов датчика. Думаю, в мануале есть точное объяснение назначения этого контакта.
acm_fan
MaG!STeR
Объяснили лучше чем в мануале!
В нём указано лишь что это detection latch.
Видимо, при выборе режима Advanced для CPU_FAN плата проверяет подключение и применяет правильный (ШИМ/Напряжение) алгоритм управления.
Ozoddd
Bitcoin
Хорошая материнка, нравится.
Автару спасибо за обзор
minato87
Z87-PLUS в обзорах пишут что турбобуст работает до 3,6 . Хотя процессор до 3.8 поддерживает.
И производительность хуже чем у аналогичных Gigabyte G1.Sniper Z87
acm_fan
У вас какой-то конкретный вопрос по этой материке? Или, быть может, по самому обзору?
Интересно, как вы усмотрели ей в аналоги плату "игровой" серии, где концепция и ниша рыночная совсем иная.
Самый широкий набор сравнительного тестирования плат восьмидесятой серии (с Core i5-4670K) можно найти тут:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... c-force/3/" target="_blank
minato87
acm_fan
Просто не знал что не все платы работают одинаково с турбо буст. Если заявлено что процессор разгоняется до 3.9 ,например новый haswell 4690. То нелюбая материнка это поддерживает?
За ссылку спасибо, почитаю
acm_fan
Верно. Есть те, кто пытается работать как надо (повышая/понижая множитель), а есть платы, которые сразу формируют максимальный множитель, самостоятельно. Впрочем, для мало-мальски осведомлённых людей такие особенности не должны быть главным критерием при выборе платы, ведь в UEFI самостоятельно можно установить что хочется.minato87:не все платы работают одинаково с турбо буст.
