Охлаждение CPU термоэлементом Плетье
Kiborg
Приветствую!
Вот задался идеей поставить под свой водоблок cpu модуль пельтье
http://ufline.ru/modul-pelte-tec1-12706-40x40/
Может здесь уже созданы темы тех,кто занимался этим
Интересует процесс установки,прокладки,защита от испарения ну и всё что нужно знать перед установкой
Gorets
Ну главное что надо знать - данный вариант проиграет любому среднему кулеру. А при процессоре с высоким ТДП или хорошим разгоном - вобще не справится с задачей.
Kiborg
Тут пишут другое:http://itc.ua/articles/moduli_pelte_v_p ... ika_41408/Gorets:Ну главное что надо знать - данный вариант проиграет любому среднему кулеру. А при процессоре с высоким ТДП или хорошим разгоном - вобще не справится с задачей.
G power
Когда то заинтересовался подобным но почитав информацию понял что затея не оправдает себя.
Вот сдесь много интересного написано по этому поводу.
Inspiring
48 в нагрузке у этого полуобрубка хах, у меня сейчас редко до 70 доходит, хотя видяха 6930
Kiborg
причём тут это!Inspiring:48 в нагрузке у этого полуобрубка хах, у меня сейчас редко до 70 доходит, хотя видяха 6930
тут на разницу смотреть нужно!
Добавлено через 15 минут 37 секунд:
спасибо,интересная ссылкаG power:Когда то заинтересовался подобным но почитав информацию понял что затея не оправдает себя.
хочется пообщаться тут непосредственно с тем,кто ставил под водоблок такой модуль
кстати,заказал уже себе modules d-127-14-04 (40х40х3,5мм,12в,15а=180вт,разница температуры на полюсах до 70с) и ek indigo
Inspiring
Kiborg
разница это хорошо, но если эта штука справляется хуже того 4х трубочного арктика, в чём смысл ?
Fishnya
Alex
Inspiring
использовать в паре с охладом.
в данном случае с сво.
тоже подумываю сбросить градусов 5-10 с камушка
Inspiring
это понятно, с одной стороны модуля минус, с другой плюс и этот плюс нужно куда то чем то отводитьFishnya:использовать в паре с охладом
Fishnya
с того что в профиле ? ну разве что ради интереса
Fishnya
Alex
Inspiring
просто с бОльшей разницей в температуре это сделать легче, если охлад достаточно мощный.
если обдувать тот же радиатор с темпой 50 воздухом воздухом 25, то будет эффективней, чем, если радик будет иметь 30 градусов, скажем.
да, камушек профильный. сейчас у него напряжение около 1.56 в простое и 1.544 под просадкой.
в пике температура около 55-60(зима/лето). в обычном режиме и того меньше.
камушек сам может и больше, но при меньшей температуре(пробовал гнать его на 3х ядрах - всё ок, на двух - ещё лучше).
G power
А что за железо собираетесь охладить?
Kiborg
сейчас 3820 под водой трудится стабильно на 4,9ггц при 62-65с,думаю больше в стабильности из него не выжмуG power:А что за железо собираетесь охладить?
думаю брать 3930к и на него ставить модуль ТЭМ
G power
В вашем контуре только процессор?или еще что то есть?Kiborg:сейчас 3820 под водой трудится стабильно на 4,9ггц при 62-65с,думаю больше в стабильности из него не выжмуG power:А что за железо собираетесь охладить?
Kiborg
пока только проц
G power
Kiborg:пока только проц
Тогда желаю удачи в выполнении по ставленых задач.
все что вам пригодится это термоинтерфейс медная разгонная пластина между цпу и водоблоком.
а до каких температур вы вобрались охлаждать камушек?
было бы интересно глянуть что выйдет)
Kiborg
спасибо за совет,но думал поставить индиго вместо пластины и термоинтерфейсаG power:Kiborg:пока только проц
сейчас 3820 под водой на 4,9 в линпаке 85с,в аиде 65с,
на 5,0ггц уже не стабилен
не знаю,исправит ли модуль что то на этом камне...,а так планирую переходить на 3930к и там гнать до 5,3-5,5
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
приехали ТЭМы на 12в 15а
кто то посоветует,чем можно регулировать напряжение на них?
такоэ
А от чего питать всё это собираешься?
Kiborg
от бп чифтек 750вт,конфиг такой: интел 3820 разгон до 5,0ггц и печка 480
напруги хватит? печ можно заменить на 4850
такоэ
Kiborg
Я бы запустил всё это добро для начала как есть без регулятора, может он и не понадобится. Пусть морозит от всей души, затраты отрабатывает.
muronov22
Все сразу бодро сгорит.
Чтобы охладить проц мощностью 200 ватт - нужен МП мощностью минимум 400. А лучше 500.
А теперь прикиньте, чем вы отведете с маленькой площади 700+ ватт тепла?
З.Ы. В простое с модулем такой мощности все покроется инеем..
