Материнская плата не работает с памятью 2400 МГц
Костомаров
материнская плата ASUS Maximus V Gene определяет память G.Skill DDR3-2400 16384MB PC3-19200 (Kit of 2x8192) TridentX (F3-2400C10D-16GTX) как 1333МГц. Попытка установить рекомендованный тайминг и напряжение не к чему не приводит. Комп выключается и при включении выдает "ошибка разгона". Процессор I7-3770. Скажите пожалуйста что нужно сделать чтоб память работала на частоте 2400МГц?
Макsim
Костомаров
А ты уверен что контролер может работать с такой частотой?
Костомаров
В описании говорилось что поддерживает до 3200Мгц.
Chihonya
А вы профиль XMP в биосе матери включили? По умолчанию и будет ставить 1333,все правильно.
Костомаров
XMP включал там открываются 2 профиля. Один 2399МГц , второй 2401МГц.но какой бы я профиль не выбирал комп отключается и при включении пишет "ошибка разгона". И что значит приставка ОС?
Добавлено через 1 час 23 минуты 26 секунд:
биос не обновлял
биос не обновлял
Clay Allison
Ну так обновите.Костомаров:биос не обновлял
https://www.asus.com/ROG_ROG/MAXIMUS_V_ ... ownload_30" target="_blank
Костомаров
А разве это поможет?
S
настроить правильно в биосеКостомаров:пожалуйста что нужно сделать чтоб память работала на частоте 2400МГц?
то и значит что проц штатно держит 1600 - выше это разгон ОЗУ.Костомаров:И что значит приставка ОС?
поставь последнийКостомаров:биос не обновлял
acm_fan
Костомаров
Память стоит в каких слотах? В чёрных?
Сделайте немного скриншотов, из UEFI или любой программки, чтобы более детально вести разговор.
Chihonya
Я думая достаточно будет обновить биос,частенько в новых прошивках исправляют как раз косяки с оперативкой
Костомаров
материнка принимает память если выставлю частоту 1866, выше - нет. Попробую обновить БИОС и отпишусь. память установлена в красные планки
Костомаров
Ошибка. Она принимает 2000МГц, а выше - нет.
MaJ0r
Какой процессор хоть? Ребята вы прежде чем советовать, хоть разберитесь. Если процессор 35хх/37хх память заработает без проблем на 2400МГц, для этого нужно выставить вручную частоту 2400МГц, для памяти, нужную для процессора, напряжение Vccsa=1.05-1.1, Vdimm=1.65V, зайти в раздел разгона памяти, memory preset, выбрать профиль Samsung 2x4 loose, выставить руками основные тайминги 10-12-12-31 и все.
Костомаров
В Биосе этого нет
В Биосе этого нет
MaJ0r
скрин биоса где этого нет? Ни одного профиля Самсунг?Костомаров:memory preset, выбрать профиль Samsung 2x4 loose
В Биосе этого нет
JURA25
На заборе тоже написаноКостомаров:В описании говорилось что поддерживает до 3200Мгц.
Костомаров
Возможно дело в том что проц с заблокированным множителем.
acm_fan
Костомаров
Мы хотим вам помочь, но вы не даёте нам возможности. Сделайте скриншоты!
Вставьте флешку и понажимайте F12 в UEFI. Потом покажите нам эти скрины.
Процессор подходящий, всё должно работать.
lems
Не играет роли, мог такой экземпляр процессора попасться. По 1 планке пробовали?Костомаров:Возможно дело в том что проц с заблокированным множителем.
Когда не получается запустить на профилях xmp - увеличивайте тайминги. Лучше все настройки выставлять вручную.
Память самсунг(маркировку надо смотреть, но не особо пока важно), может работать @2400 11-12-12-28-1T 1.60v, 11-13-13-30-1T 1.55v
или
