Нюансы разгона памяти DDR3 на платформе Nehalem на примере модулей G.Skill и материнской платы DFI X58-T3H6
Li
MaJ0r
Думаю для начала необходимо заменить тестовый процессор. Более того считаю что неплохо было бы снять радиаторы и посмотреть что там за чипы, хотя с высокой вероятностью это Elpide BBSE. Честно признаюсь что 4 копии LinX не запускал для проверки памяти, но скорее всего тема просто не до конца отработана и память наверняка можно заставить работать на более высоких частотах не увеличивая напряжения.
acm_fan
С диаграммой не сходится...Тайминги 6-6-6-24 опять значительно повлияли на результат, и итоговая частота составила 1644 МГц
Начало слишком скомканное, при желании можно освоить, конечно, но какая-то блок-схема прямо-таки необходима, имхо.
Бессмертный Бог Император
А радиаторы на модулях нагрелись или как всегда лишний кусок алюминия?) И альтернатива uncore, просто "не ядро", так вообщем и принято называть.
P.S. Жаль не попробовали погнать с двумя планками, не бось еще и пошутсрее было бы...
MaJ0r
Бессмертный Бог Император такой памяти у меня не было - но скорее всего не нагрелись. Та память что пробовал(Low voltage 1.65v) почти или совсем не греется. С 2 планками смысла нет - это же не р55.
Qntality
neadekvato nachalnego
Нереально. Наглости просить заменить проц на другой экземпляр у меня не хватитMaJ0r:Думаю для начала необходимо заменить тестовый процессор.
Тем более нереально. Тут уже будет против поставщик.MaJ0r:Более того считаю что неплохо было бы снять радиаторы и посмотреть что там за чипы
Ну, первый блин комом может же быть?MaJ0r:но скорее всего тема просто не до конца отработана и память наверняка можно заставить работать на более высоких частотах не увеличивая напряжения
Исправили.acm_fan:С диаграммой не сходится...
Если чего не хватает, можно дописать. Только чего?acm_fan:Начало слишком скомканное, при желании можно освоить
Э, какая блок-схема? Устройства взаимосвязи "процессор+чипсет+память"?acm_fan:но какая-то блок-схема прямо-таки необходима
Да нет, не грелисьБессмертный Бог Император:А радиаторы на модулях нагрелись или как всегда лишний кусок алюминия
Просто "не ядро" и где принято? Это как "южник" и "северник"?Бессмертный Бог Император:И альтернатива uncore, просто "не ядро", так вообщем и принято называть
Комплект трехканальный - смысл? На Р55 и будем гонятьБессмертный Бог Император:Жаль не попробовали погнать с двумя планками, не бось еще и пошутсрее было бы
acm_fan
Взаимосвязи BCLK и множителей, а также учесть как-то нюанс порога напряжений. Для напряжений можно сделать сводную таблицу, где будут рекомендованные Intel, максимум для воздуха и разумный максимум для экстрима.Qntality:Устройства взаимосвязи "процессор+чипсет+память"
Вот здесь, например, есть картинка и описание результирующих частот, табличка с множителями. Я, честно, не знаю что важнее, теоретическая информация (справочная), или практическая (то, с чем работали вы). Думаю, можно сделать под каждой диаграммой табличку, где показать, какие частоты получились и каким путем (конкретные множители и BCLK). К чему все это? Наглядности нет, для чего, собственно, необходимы такие частоты. Можно и тестов добавить, но это уже выходит за рамки одной статьи, не так ли? Вы и так объединили 2 (а то и 3) вопроса в рамках этой...
Не ядро есть не ядро, так и называют, в современных процессорах к ним относят кэш третьего уровня и контролер памяти, а скоро контролер PCIe. Логика простая это компонент процессора, значит уже не мост и это не часть ядра, поэтому "не ядро". Гонять есть смысл, даже если превосходство по частоте будет лишь небольшим, обойдет трех канальный, по крайней мере если так будет не удивлюсь. Кстати статья понравилась.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды:
А тестирование печи 285, с парой гигов памяти не будет? Прироста наверника не будет, но все таки интересно. А если еще слай из таких, да еще и сравнительное тестирование с радиками, ну это меня уже понесло) Sry за оффтоп.
MaJ0r
wolfsanek
Reviewer
MaJ0r
Super Pi все же греет процессор слабее линпака, раз. И описанная в статье проблема касается перегрева при воздушном охлаждении и высокой температуры в помещении, это два. Допустим, и Bloomfield такой неудачный тоже попался, но это же не свидетельствует, что все остальные лишены подобных проблем?
MaJ0r
wolfsanek пытаюсь объяснить этим скрином несколько вещей:
очень неудачный процессор, любой 920 сможет лучше, поэтому Алексей не использовал самый очевидный вариант
200х20 для достижения частоты в 200;
выбран какой-то просто сумасшедший делитель на память который просто не работоспособен;
из этого вытекает следующий пункт - неудачный множитель uncore;
на каждой плате разгон разный.
К чему это веду, у потенциальных покупателей может сложиться неправильное впечатление о продукте, а ведь не это же нужно производителю памяти и дистрибьюторам на Украине?
ЗЫ и да я использовал фреонку - нет у меня кулера никакого кроме боксового
Qntality
acm_fan
Согласен на счет таблиц. Блок-схему тоже можно будет сделать.
Ну, "не ядро" найти потом труднее в поисковиках и настройках Биоса, да и не встречал я такого словосочетания, честно...
По поводу двухканалки на LGA1366 - все же было такое желание, учитывая, что от третьего канала толку нуль. Но все же решили уделить внимание именно трехканальному варианту. Сейчас появится наборы для P55 - можно будет и на LGA1366 их погонять.
И разве на декодеде не ставили 1,5 вольта на контроллер и не проводили всякого рода шаманства для того, чтобы заставить память кингстон DDR3-2000 работать на своем номинале?
P.S. Если получится сменить процессор на D0, я обязательно это сделаю и проведу сравнение со старой ревизией.
Если попадутся, тогда будутБессмертный Бог Император:А тестирование печи 285, с парой гигов памяти не будет?
Дык, у тебя проц D0 - у нас C0 (забыл указать). Может, нам такой экземпляр попался, учитывая, что в этот раз, в отличие от степпинга B1 у первых корок, который не пошел в продажу, все семплы из партии для релиза. Поднятие напряжения на контроллере как раз позволило добиться стабильной работы памяти свыше 1800 МГц. Если не задирать его, появлялись ошибки или зависоны. Если поднимать свыше 1,48 В - такая же реакция. Когда в помещении температура была чуть выше 30 грд (да, у нас нет кондиционера), то о стабильности можно было даже забыть при частоте памяти 1800 МГц и напряжении на анкоре 1,4 В. Пришлось искать место попрохладнее, чтобы получить те результаты, которые представлены в статье.MaJ0r:Ни на что не претендую
MaJ0r
Qntality так и сейчас ставлю и ставят - но это для высокой базовой частоты необходимо(больше 220). Ну а все таки какой делитель для памяти использовался?
Qntality
MaJ0r
Нету там делителя - там есть множитель
Множители пробовал 14-12-10, частота Bclk была на уровне 133-166-200 (+/-), множитель процессора также уменьшал, использовал нечетный и т.д. Для DDR3-1866 больше подошел множитель 12.
MaJ0r
Qntality хм, 10 это еще нормальный выше - это ты много хочешь от кп процессора ))
Qntality
У тебя 3 ГБ комплект - у меня были 6 ГБ, как ведет себя процессор с меньшим объемом сказать не могу, ибо всегда на руках были наборы на 6 гиг.MaJ0r:Kingston HyperX KHX16000D3K3/3GX (9-9-9-27 1.65в)
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Ну, с 10 он не всегда толком мог работать - я подбирал различные комбинации. Вообще, если так рассудить, то множитель памяти на КП никак не должен влиять, так как частота каждого компонента получается отдельно друг от друга за счет одной базовой...MaJ0r:хм, 10 это еще нормальный выше - это ты много хочешь от кп процессора ))
Ba-D
Скажем так и производители памяти "лукавят", когда в спецификациях высокочастотных (1600+) модулей/наборов указывают исключительно напряжение на модулях памяти 1,65 V (типа все соответствует рекомендациям/спецификациям Intel). А о напряжении на uncore как-то не особенно распространяются
. А выставишь XMP и начинаешь "прозревать" - "стартуем" от 1,4-1,45V для "низких" 1600 и плавненько перетекаем до 1,6-1,7V для 2000+. Как говориться, а кого волнует, что у вас C0, "воздух" и лето
И самое смешное - сооружают монструозные системы охлаждения для модулей памяти с небоскребами из алюминия в комплекте с 40мм "жужжалками", СВО и Пельте, а охлаждать то по уму надо контроллер в CPU при таких напряжения, а толк от этих ухищрений если не нулевой, то близкий к этому
А как альтернатива "Ядро2Двойное" или "Ядро2Учетверенное" ?!!! Честно сказать, первый раз встречаю такой "общепринятый" термин "не ядро"
З.Ы. "Ті пластмасові штуки, по яких розмовляють" (С) Гордон Шамвей aka Alf
Бессмертный Бог Император:И альтернатива uncore, просто "не ядро", так вообщем и принято называть.
djshyra
пла)
купил себе 1866 память
и не знал, что дело в С0 степенге, что не делал, она работала только при 133 шине и 1,6в на анкор..
ищу сейчас замену на Д0
Петрович
Прочитав статью надеялся увидеть описание тонких настроек памяти моей любимой DFI Junior. Но ничего не увидел. Авторы молчат (даже сомневаюсь, что в курсе всех тонкостей). Жаль... А то инфа вроде как есть в сети, но только на англоязычных ресурсах. Никто не разъяснит что означают настройки памяти? И в какую сторону их крутить? Имею ввиду F9-Advanced Mode.
