Asus z87 PLUS
CostaVerde
Сегодня получил заказ, мамка ASUS Z87 PLUS, Intel i7 4770k, G.Skill F3-2400C10D-8GTX, ZOTAC GTX 660 TI AMP! EDITION.
БП был Thermaltake Toughpower QFan 650W.
Собрал всё как положено и при запуске..... ничего не произошло, кроме как засветился диод на мамке PWR_SW при подключении БП. БП был проверен и работает на 100% снял днём с другого компа.
Снял всё, оставил мамку, проц и бп......ничего не изменилось.
В чем может быть проблема?Мать?Как можно проверить её?Запуск без проца?И что нужно увидеть, услышать?
Jumper007
Кулер на проце хоть крутится ? кнопки правильно подключил ?
*и зачем брал этот шлак ?
**я о проце
CostaVerde
Вобще ничего не крутица...
Просто тишина и диод горит PWR_SW
Jumper007
Если вообще реакции ноль то варианты такие:
не правильно кнопки подключены
какая то железка не исправна (планка памяти, видеокарта, усб флешка торчащая в порту)
мать где то коротит на корпус, может провод от вентиля где то зажался между креплениями корзины или типа того
может забыл питание на проц подключить
джампер на сброс смос в положении сброса торчит ...
*бп не хассвел реади :gigi:
siruf
CostaVerde Диод PWR_SW означает что на мамку подается напряжение. Запускал наверное кнопкой на плате?
Проверить кабеля - 8-пиновый питания проца и 24-пин питания проца.
Убедится что джампер сброса биоса стоит в позиции "normal", страница 1-31 инструкции.
Память в первом слоте от проца должна стоять.
Если есть спикер, можно его подключить и послушать что скажет.
Если действия не помогают - снять проц, осмотреть ножки сокета на предмет повреждений.
Jumper007
И мамку обсмотреть хорошо, чтоб не было горелого ничего или отпавшего.
CostaVerde
Снял всё и мать с ящика вынул.Лежит мать с камнем, два шнура на неё от бп, нет не USB ни планок памяти, ничего...джэмпер в норм положении стоит...
siruf
CostaVerde Вставь память в первый слот. Убедись что кнопка запуска на материнке не застряла.
Индикатор Power должен гореть. Закороти на секунду отверткой два пина PWRSW, страница инструкции 1-42.
Если не стартанет, отключи все, сними процессор и смотри на ножки сокета - все ли стоят под одним углом.
П.С. Восьмипиновый шнур от БП - четыре провода желтые, четыре черные?
Были варианты когда люди тыкали по ошибке от видео - 5 черных, три желтых.
CostaVerde
БП проверен, в раб сост.Ножки все целы.Чтоб издавал звуки спикер, думаю хоть какой-то старт должен быть....а тут полный штиль, всё молчит....Мать осмотрел, на вид всё норма...
Пробовал старт и с памятью и без.
Запускаю кнопкой с матери.
siruf
CostaVerde Я же говорю, убедись что кнопка не застрявшая и пробуй пинами запустить. Батарейка плюсом вверх стоит?
CostaVerde
Замыкал отверткой, 0 реакций. Шнур 8 пиновый - 4 желтых, 4 черных, даж подписан что на мать идёт он.
Да + к верху на батерейке.
siruf
CostaVerde Микросхема биоса плотно в своем гнезде сидит? - восемь ножек, находится правее слота, над которым написано USB Bios flashback.
Если после этого глухо, значит дорога в сервис.
viperest1
Проц.не скальпований :spy: ? Коробка була запечатана?,на повному серйозі.
CostaVerde
Да всё плотно сидит. Ну выходит проблема в матери? эх(
Всё впоряде с процом. Новенький. Впрочем, как и всё(
siruf
CostaVerde Или в проце. А вообще-то новинки лучше не покупать сразу, подождать месяц-два пока проблемы вылезут и станут известны.
CostaVerde
Ясненько, спасибо. Ну пойду завтра мать менять, если она вобще молчит, при любых раскладах..
lsv
CostaVerde
Очень интересно дальнейшее развитие событий с мамкой Asus z87 PLUS. Сам собираюсь покупать Asus z87 PLUS или
ASUS Z87-A . Не очень разбираюсь - какие принципиальные различия между этими моделями ? Планируется проц
Intel Core i5-4670K BX80646I54670K - хочу поэкспериментировать с разгоном.
Кто ещё может поделиться впечатлениями по поводу данных моделей ? Как начинающий, не хотел бы иметь проблем.
Timedemo
как один из первых купивших в Украине санди бридж, и нарвавшись на первую ревизию глючных материнок, понял одну штуку. новиники покупать через 3-5 месяцев. ща тоже перекантовываюсь на феноме 6ти ядерном, сам смотрю именно на сабжевую мать, недавно собирали тоже на ней комп, и те же грабли что и у ТС. но самое удивительное, кор 7 на ней стартует, кор 5 не стартонул, мать труп по поведению точно как у ТС. взяли гигу мать пятая корка стартонула без вопросов. чето Асус как то того.
это исключительно моё ИМХО - Асус уже испаскудился дальше некуда, начиная с мамок - заканчивая буками
Avogadro
Автор проблема решилась?
