Вопрос по ASRock 970 Extreme3 R2.0
volikovvv
Добрый день! Нужно собрать товарищу комп с ограниченным бюджетом, собственно и стал вопрос, у кого-нибудь был опыт работы с данной материнской платой ASRock 970 Extreme3 R2.0, справится ли она с разгоном fx-8320 до 4.0ГГЦ и выше?
Или все же нужен 990ый чипсет?
Возможно стоит вообще не смотреть в сторону Asrock для FX? И взять Asus M5A97 EVO?
"Насоветуйте" пожалуйста ;)
thunder_blade
EVO r2.0 :up:
Винду
была когда то обычная не r2, 980 фен на 4.0 Ггц держала отлично!
даже крос тянула, но не на топовых видяхах))) в качестве эксперемента!
vitaxa11
volikovvv
Asus M5A97 EVO ОНЛИ
Hotty
vitaxa11:volikovvv
Asus M5A97 EVO ОНЛИ
Ну почему же, в эту цену есть: MSI 990XA-GD55 и GIGABYTE GA-990XA-UD3.
Чуть дешевле -GIGABYTE GA-970A-UD3
Но, за эту же сумму берется Intel Core i5-3470 и MSI Z68S-G43 (G3) (Если не нужны USB 3.0) либо MSI Z68A-G43 (G3)(если нужен USB 3.0)
Разгоняем эту связку через турбобуст (36*105)=3800 все 4 ядра и два ядра 4Ггц.
Она будет быстрее в играх среднем на 20% и при этом потреблять 77Ватт , в отличии от Вишеры который после разгона жрет под ~300Ватт.
MatriX
Hotty:
vitaxa11:volikovvv
Asus M5A97 EVO ОНЛИ
Взял мой знакомый себе MSI Z68S-G43, в сервис собирается нести - DIMM-слот отвалился. :gigi: Эти материнки несмотря на такую же цену как на АМД сокете - классом ниже: хуже охлаждение, слабая подсистема питания. Системы на Интеле всегда на 30-40% дороже. По поводу M5A97, можно взять и PRO модификацию без лишних свистелок-перделок, особенно с учетом того что на бюджетной системе вряд ли будет собираться Crossfire. У меня сейчас такая стоит - работает как часы, разгон фена 955 на 3.7 держит прекрасно без поднятия напряжения. ;) Асрок не бери, у меня была такая плата первой ревизии, через 4 месяца начали один за другим отваливаться ЮСБ-порты и мост очень сильно грелся. А по-хорошему посоветуй другу взять фен и подождать стимроллера, у него производительность на ядро выше, в игрушках так точно.
