Помогите с выбором комплектующих для Mini-ITX
Santyc
День добрый!
Нужен сервачок - торент качалка + будет инфо сохраняться для определенного проекта.
Что присмотрел:
1. Корпус: http://hotline.ua/computer-korpusa/lian-li-pc-q11/" target="_blank
2. Винты - 3 шт. http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... 4000dm000/" target="_blank
3. Видик - http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... -tc1gd3-l/" target="_blank
Нужно всё остальное!
Ну и ещё важно, что бы это всё дело можно было пользоваться через Wi-Fi Apple AirPort Extreme (MD031) - имееться в виду доступ к инфо с любых девайсов через Wi-Fi (просмотр с него на Apple - TV фильмов Full HD)
Спасибо!
MaG!STeR
Для круглосуточного использования лучше взять диски на 5400 об/мин. Меньше будут греться и шуметь.
Видеокарта - расточительство для NAS, хватит и встроенной и слот PCI-e останется свободным.
Материнку могу посоветовать Gigabyte H77N-WiFi, т.к. сам являюсь владельцем таковой. Брал ее в основном из-за наличия двух сетевух и поддержки 16ГБ памяти. SATA портов маловато, но дополнительный контроллер решил этот недостаток. Процессор можно взять Core i3, если ничем особенным нагружать не будешь.
Напиши, какую ОС планируешь ставить.
Santyc
Спасибо!
Но, GIGABYTE GA-H77N-WIFI дорого очень, думал за гривен 500...
Jeron
Q11 рассчитан на 2 винта 3,5" и 2 2,5". Так что либо другой корпус, или другие винты.
Ну и бюджет озвучь.
Только что закончил собирать товарищу системку HTPC - корпус - Chenbro PC78131H-131, мать+проц AsRock B75M-ITX+Intel Celeron G1610 - планировалась GIGABYTE GA-C847N, но в понедельник их нигде не было :( , а за 1000 была взята эта связка, память G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR2) - низковольтовая, здесь работает на 1333 с таймингами 8-8-8-24 (можно было поиграться, но комп друга, а времени особо не было) - поставил, т.к. сделали обмен по гарантии, а уже успел купить еще один комплект (Hynix'ы). Wi-Fi через TP-LINK TL-WN722NC.
Может глянешь на Socket FM2 - мамки и процы (A-Series) - за счет выкинутой видяхи?
FoX_UA
HTPC память частотой 1600Мгц ни к чему.
Добавлено через 32 минуты 48 секунд:
Вышесказанное справедливо в случае, если вы не будете брать AMD APU.
sinner
Один винт можно пихнуть в отсек для CD
Santyc
как винты будут стоять рейд? если без(или программный) и особой нагрузки на проц не планируется то можно взять что-то такого плана, + usb свисток под wi-fi
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... -ga-c847n/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... s-nm70-i2/" target="_blank
или селер на сокете 1155 + мать на чипсете h61 дело вкуса и финансов
axotnik
FoX_UA:HTPC память частотой 1600Мгц ни к чему.
торентокачалка це не htpc
щоб було дешевше- дивіться на мій профільний і шукайте щось схоже
FoX_UA
axotnik:
Если брать что-то под торенто-качалку, то хватит с головой и Atom 2х ядерного + PicoPSU Ватт на 90. У самого стоял такой, сейчас продаю всю систему на барахолке, но использовал как HTCP. В вин7 его хватает за глаза, кушает около 45 Ватт в макс нагрузке с 1 подключенным винтом. Видео встроенный ION2, хватает на ускорение воспроизведения видео DXVA с головой, любые блю реи. И нету смысла брать i3,i5 и тд, цена которых схожа с целой готовой платформой.
Santyc
Я мыслю так:
Комбинация
ASUS P8H77-I - 870 грн
FSP ATX-350PNR - 213 грн
Logic MERCURY ME03M(BK/BK) - 246 грн
Intel Pentium Dual-Core G2020 BX80637G2020 - 508 грн
PATRIOT 2 GB DDR3 1333 MHz - 2 in - 200 грн
Итого :
2037 грн без винтов.
Есть ли решение связки мать + проц которое будет не сильно уступать в производительности вышеприведённой связки? и Важно!!!:
Ar2r
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... l-d2500hn/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... hz-996643/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-korpusa/codegen_mx-31_350w/" target="_blank
И дешево, и мало потребляет, и на всё хватит с головой.
Santyc
Ar2r:http://hotline.ua/computer-materinskie- ... l-d2500hn/
sata 3 нету - вообще не вариант!
Я вот посмотрел на http://hotline.ua/computer-materinskie- ... s-c60m1-i/" target="_blank
Впечатляет, как Вам?
FoX_UA
Santyc:
Мобильники уже мощнее :beer:
Santyc
FoX_UA:
Santyc: sata 3 нету - вообще не вариант!
Я не для Кризиса 3 беру!
Задачи описаны!
Давай по делу, флудить не вариант! :beer:
Temur
Santyc как всегда непонятно о чем бредит ;)
т.е., нормальными словами, посоветуйте ему что-то как Пентиум 2020, только не Пентиум 2020 :lol:
Предлагаю Pentium G860
Jeron
1) Сколько надо SATA 3? Если по максимуму - то смотри на FM2 (ну и вообще на AMDшные решения - у Intel с SATA 3 плохо - от полного отсутствия до 2х).
2) Под "сервачок - торент качалка + будет инфо сохраняться для определенного проекта" хватит практически чего угодно начиная от Атомов и AMDшных аналогов (хотя FoX_UA прав - некоторые смарты уже мощнее). Если собирать на s1155, то Пень не нужен - хватит и Celeron G1610. Можно собирать на интегрированном Celeron 847, но там (как и на Атомах) поддерживается 1 (а то и не одного) SATA 3.
Ar2r
Вот почитай http://forums.freenas.org/showthread.php?7433-Amd-c60" target="_blank
А вот чел даже всё подробно расписал http://www.modding.kh.ua/articles/252-d ... nas-4.html" target="_blank
Там полистай дальше по ссылкам.
Santyc
Да задачи я описал уже в первом посте.
И вопросы конкретные задаю. а в ответ мыло и вода...
Я понимаю, что ришей немеряно, но неужели никто не сталкивался?
Нужно не дорого и сердито)
Добавлено через 11 минут 4 секунды:
Jeron:1) Сколько надо SATA 3? Если по максимуму - то смотри на FM2 (ну и вообще на AMDшные решения - у Intel с SATA 3 плохо - от полного отсутствия до 2х).
Конкретно можно?
Ar2r
Santyc:а в ответ мыло и вода...
Ну а что ты хочешь, чтобы к тебе ещё и пришли и всё сделали? Тебе же написал Jeron что для вышеописанных задач хватит. По ссылке написано как настроить на этой же материнке. Что ещё надо? Думаешь, что тебе не хватит или есть ещё какие-то задачи, то бери на Селероне, мощнее уже вряд ли нужно, если в игры играть не будешь. Зачем под торренты брать что-то дорогое и много жрущее?
Santyc
Ar2r:
Я задал конкретный вопрос и хотел получить конкретный ответ
К чему твой пост?
Селлерон будет нормально стримить ремуксы?
Востаннє редагувалось 31.05.2013 12:50 користувачем Santyc, всього редагувалось 1 раз.
