Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
pioneer_ma
Всегда готов!
Предлагаю обсудить Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
Не знаю как новая ревизия, но являюсь собственником обычного 120го. За свои деньги - отличный радиатор! Вентиль правда шумит слишком сильно - его слышно даже на низких оборотах. Зато производительность достаточна, чтобы держать тот же 3570К в умеренном разгоне на низких оборотах вертушки. Плюс он достаточно низкий, остается целая куча места вокруг сокета. И, кстати, увеличение оборотов ощутимо сказывается на производительности.
kaery
^_^
Да, кулер явно заточен под интел. На амд платформе он слился бы перфоме как пить дать.
Jumper007
kaery
^_^
Jumper007
На картинках всегда красиво, а на практике? Если процессор разогнан довольно прилично, тогда горячий воздух может только подогревать питальник.
Artistus
Digital Artist
kaery
Ну це навряд чи. Все одно мосфети будуть значно гарячіші від повітря з кулера.
Jumper007
kaery
Да не, тут только одно может вылезть, это то что запыляться сильно будет мать в месте питальника и панели выводов, а по температурам - во первых на пластинах не будет той температуры что на самом проце, и во вторых например у меня питальник греется сильнее проца, градусов на 20 (8 фаз, и есть спец обдув питальника даже), так что я думаю профит бы был.
Ну и еще нужно учитывать что это кулер не для экстрима, тонкий он слишком.
kaery
^_^
на большинстве материнок это не проблема. пальцем можно убрать всю пыль за раз. у меня сейчас тоже активный обдув, проблем с пылью нет.Jumper007:то что запыляться сильно будет мать в месте питальника и панели выводов
GRaFkiyv
когда площади алюминиевых пластин маловато только на вентилятор и остаётся уповать.pioneer_ma: И, кстати, увеличение оборотов ощутимо сказывается на производительности.
Ind1
Перформа всем хороша, но крепление там одноразовое, пробовал в своё время переставлять кулер на другую мать и резьба головки на винтах полностью сорвалась, там такой мягкий металл, просто кошмар.
Я об этих винтах:
Я об этих винтах:
Востаннє редагувалось 21.05.2013 14:37 користувачем Ind1, всього редагувалось 1 раз.
eikei
Ind1
ну это поправимо. Шестигранники в головках у винтиков там еще более одноразовые, чем резьба - лучше сразу надфилем шлицы сделать.
Ind1
eikei
Всё правильно сказали, я хотел написать о головках!
Jumper007
*** или нормальных болтиков найти, из совкового железа (реле, пускателя), там точно ничего с резьбой не случится.
localpirat
я уже третью платформу с Перформой сменил (775-АМ3-1155) и все ок, у меня еще старая версия с изогнутыми креплениями для амд
я так понял 120М отличается от обычного изогнутостью трубок
StalkerAnarhist
Не тільки, ще у нього масив ребер менше на 2 пластини (48 проти 46), менша висота на 15мм (160 проти 145), легший на 15 грам (485 проти 470)localpirat:я так понял 120М отличается от обычного изогнутостью трубок
Grossmeister
Смещение сделано очень удачно - воздух сразу уходит на выхлоп.
Вентилятор хреновый - рычит. Вместо него поставил Kama Flow 2.
Странно, что никто в обзорах не пишет про неудачную систему крепления вентиялтора - комплектные скобы не годятся для крепления многих вентиляторов.
Haggerstone
Grossmeister
Да у них ещё со времен si 128 такие скобы встречаются, и не закрепишь с их помощью только вентиляторы с перемычкой между отверстиями крепления, но так практически у всех производителей.Странно, что никто в обзорах не пишет про неудачную систему крепления вентиялтора - комплектные скобы не годятся для крепления многих вентиляторов.
hztn
- Традиційно це робиться ножовкою по металу.eikei:Ind1...лучше сразу надфилем шлицы сделать.
А ще краще на "горизонталці", фрезою.
Grossmeister
Haggerstone
У Scythe крепление универсальное.
