Поставил ХР.... вроде все норм все работает!!!! Выключаю....
Включаю через некоторое время - начинается загрузка оси.... комп виснет прямо перед приветствием, черный экран и все!
(винду перезаливал уже раз 5, перезагрузки и тд.... все норм.... только постоит - та же история....)
ОСЬ запускается после 5-7 попыток пуска....
Не пойму в чем проблема.....
Подскажите плиз, что сделать....?
PS При установке оси устанавливал 2 разных Харда, проблема повторялась!
Проблемная загрузка windows
yulycezar
Klon
CG graphikos fan
yulycezar
разгон присутствует?
Биосы перед этим обновлялпрошивал?
похоже на отруб из-за перегреваразгонакривых рукубитого бп...
п.с.- заполни профиль, телепаты в отпуске ...
DaKaR
Проблема в железе.
yulycezar
AMD 5200+
Biostar TA770 A2+
DDR2 1+1 Gb Транзет
7900GS
120Gb SATA WD
БП новый CoolMaster extreme 460W
Bios не трогал
Разгона нет
Biostar TA770 A2+
DDR2 1+1 Gb Транзет
7900GS
120Gb SATA WD
Bios не трогал
Разгона нет
blackdem
А не после установки какой-то программы?
yulycezar
нет голая установка!
Klon
CG graphikos fan
yulycezar
тогда вспоминай что ты последнее из железа ставил ...
Если сам собирал материну, то разбери и собери еще раз, но только очень внимательно ...
такоэ
Сохрани старый биос и залей новый. Если не поможет- откатись назад. В случае неудачи меняй на мси, гигу... У мну примерно такая же фигня наблюдалась с 790ГХ А2+, но с новым биосом и не всякий раз холодного старта. Я гигу дешёвую (740)взамен взял- теперь полёт нормальный. Ещё опробуй память в ближних/дальних слотах..
one_eye
У меня как то была похожая проблема. Как оказалось позже видяха была вставлена как то криво, защелка захлопнута а карта криво стояла. И пару раз замечал похожую проблему когда контакт отходит на питании к матери. А у кента была похожая ситуация, комп не стартовал на холодную так он его феном перед стартом грел.
Позже один из конденсаторов полетел. Перепаял щас все ок.
DaKaR +1
DaKaR +1
kekskeks
У меня была такая же проблема из-за криво вставленной звуковухи. Точнее, звуковуху немного выдёргивал поведённый корпус. В итоге, с открытой боковой стенкой комп грузился, с закрытой - вис. Пока не разобрался в проблеме, уже начал грешить на несовместимость боковой стенки и ОС... )))))
Klon
CG graphikos fan
yulycezar
ну все сходится к одному : разобрать и внимательно собрать
GIM49
Цезарь
Я Тебя узнал....
Я Тебя узнал....
yulycezar
проблема решилась установкой новых дров!!! видать встроенные были не первой свежести.....
Klon
CG graphikos fan
yulycezar
чистая ХР не содержит дрова ... Видимо устанавливал какую то "говносборку" от "сашка" или типа того ...
