AsRock X79 Extreme4 Post код D6
Anpilogov.Ilya
Добрый день.
Имеется материнская плата AsRock X79 Extreme4
Процессор Intel Xeon Q19D инженерный образец.
Оперативка Kingston HyperX 1600MHz 4*2
Суть проблемы в том, что плата отказывается стартовать :(
При нажатии клавиши питания высвечивает Post код D6
Нашёл две версии расшифровки:
1) проблемы с видеокартой.
2) проблемы с контрольной суммой прошивки биоса (или как-то так)
Пробовал ставить разные видяхи: 8800GTX, X700, X1650,
пробовал запускать вообще без видеокарты, без оперативки. Эффект точно такой же :weep:
Как прошить биос не представляю, так как в сам биос зайти нельзя, на комбинацию Ctrl+Home не реагирует.
Помогите пожалуйста.
Добавлено через 26 минут 10 секунд:
В мануале к материнке нашёл пояснение кода: No Console Output Devices are found
Но я ведь с видяхой запускаю....
siruf
Может быть глупое предложение, но у парня была похожая проблема - он не задвинул защелку сзади на ПСИ-е слоте и видяха немного отходила. Тоже асрок, тоже "нет консольного девайса". Проверь, авось поможет. :)
agent47
CMOS очищал? Вытяни батарейку на минут 10.
Anpilogov.Ilya
Да, батарейку вынимал и даже на больше. Без всех шнуров питания держал клавишу питания и т.д. Защёлку тоже двигал ;)
Тут ещё подсказали, что биос может быть старый, не поддерживающий мой проц. Буду искать у кого-то обычный процессор, чтоб попробовать биос обноввить...
Может есть ещё какие-то идеи? :)
MАRTIN
ну что завел ?
saren
Anpilogov.Ilya
я шил бивис через лпт
Anpilogov.Ilya
Нет, не завел. Нету возможности прошить биос.
Поеду на радиорынок за деталями, чтоб можно было прошить через лпт, правда не уверен поддерживает ли SPI FlashRom Programmer мой чип (winbond 25q64bvaig)
saren
Anpilogov.Ilya
поддерживает 146% сам так шил :D
ex_kalibur
Такая же финны, купил экстрим 9 БП 1200 ватт, корай 5 видиокарта hd 7990, устанавливал систему через графическое ядро, все работало нормально, добавил видиокарту и началось, сначало не мог долго запустить, останавливается процесс на коде b6, раза с десятого вроде удается запустить, далее все нормально, оставил на ночь включенным, так он проработав пару часо завис, теперь постоянно либо зависает либо отключается, при этом кулера крутятся. При повторном растворе начинается все заного выскакивает код b6 иногда b4, биосы перешивал , в чем может быть проблема? Отправлял назад в магазин где покупал, там провели диагностику и вернули назад, мол все работает,
Помогите в чем может быть проблема
Jumper007
ex_kalibur:там провели диагностику и вернули назад, мол все работает,
А есть вариант принести им свое железо (саму мать, проц, память, видео, бп) и показать что они не правы ?
*а на встройке работает ?
ex_kalibur
Jumper007:
Нет, возможности такой нет, я на Сахалине, а покупал в Москве,
Когда работает на встроенной вроде без косяков, много не тестировали
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Вот опять поработал два часа и уже 37 раз подряд перезапускаю, пост код доходит до d6 и зависает
Добавлено через 2 часа 12 минут 40 секунд:
А теперь еще b2 стал выскакивать и тоже зависать
Danelil
Такая же проблема прямо сейчас, обычно перезагрузка помогала но иногда не запускается, так только на видеокарте rx574, на 1650s все нормально, давно такая проблема мучает не знаю как решить ибо проблема не постоянная
