Проблема с MSI G41M-P28
nefarius
Возникла проблема с данной связкой:
MSI G41M-P28
DualCore Intel Pentium D 925 - Presler
Team 1600 DDR3 4Gb
Сейчас память работает на частоте 800Mhz с таймигами 6-6-6-14 (их материнка выставляет автоматом), при тестировании мемтестом зависает на 4-ом тесте. Поигрался с таймингами - ничего не получилось. Нет возможности замены проца. Память 100% рабочая.
В чём может быть проблема? Должно ж работать. :insane:
Помогите советом пожалуйста :weep:
localpirat
nefarius:Сейчас память работает на частоте 800Mhz с таймигами 6-6-6-14
возможно Team 1600 DDR3 4Gb сильно "крутая" для таких таймингов, ищите более медленную озу. Какие выставляли, 8-8-8-24 не хочет? И частоту пробуйте поднять до 1066 МГц, мать же держит.
GRaFkiyv
Материнка поддерживает режим 1066/1333* (OC),
Попробуйте выставить частоту 1333, а тайминги: 11-11-11-28
nefarius
С таймингами ничего не получилось.
Насчёт частоты: в биосе почему-то нет соотношения DRAM:FSB чтобы выставить 1066. 800Mhz наивысшее значение, можно только меньше. Гнать по шине не сильно хочется. Еще можно попробовать поставить планку попроще.
