Здравствуйте.
У меня в системе установлена видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTS 250 ZT-20102-10P,
(ее параметры:
http://nsk.nboom.ru/search/p_str_ZOTAC%20GeForce%20G" target="_blank…T_20102_10P.html).
Проблема в следующем. Как я понимаю, видеокарта должна регулировать скорость вращения своего вентилятора, в зависимости от температуры нагрева графического чипа...
Так вот без нагрузки на видюху скорость вращения - 40 % от максимума, температура чипа 58-60, при нагрузке (в играх) скорость вращения автоматически поднимается где то до 60-75 % (температура поднимается где то до 75 градусов...), но при выходе из игры (нагрузка, соответственно, падает) скорость вращения вентилятора видюхи остается на прежнем уровне! (75%, несмотря на то что температура чипа составляет около 50 градусов). Приходится понижать скорость вращения вручную (через Riva tuner). Нормально это или нет?
Не уменьшается скорость вращения вентилятора видеокарты
Yuriy_78
