Доброе время суток. Возникла проблема с компьютером HP G62 после смены термопасты. Проблема возникла не сразу, а через месяц. Возможно проблема не в термопасте, так как использовал три разные, а эффект один и тот же. Термопаста не раз попадала на контакты вокруг чипов. Чистил. Безрезультатно.
При комнатной температуре компьютер включается без проблем и, как его не нагревай, работает исправно. Но при попытке перезагрузить компьютер он "отрубается". Просто тухнет и все. Время перед отключением напрямую зависит от степени "нагретости" компьютера на момент включения, т.е. чем он теплее, тем быстрее отключится. Но при этом если запустился, то при любом нагреве остается работоспособным. Не могу понять в чем проблема.
Спасибо за внимание.
HP G62 b26er Отключается при включении
Wh1te-slk
Jumper007
В биосе что то менялось ? На него вообще биосы есть ? или один базовый ?
Виндовс давно переставлялся ?
При каких температура он не включется ? там 50-70, или скорее 90 - 100++ ?
Fishnya
Alex
кажись, ты плохо намазал последний раз пасту на мостик и перегрел его, видел такие случаи.
Wh1te-slk
БИОС обновлял до последней версии. Винда 2009 года 7-ка базовая, был недавно откат до состояния, заданного производителем. Не могу вам сказать про температуру. Если приложить руку, то он менее чем теплый, а уже "вырубается".Jumper007:В биосе что то менялось ? На него вообще биосы есть ? или один базовый ?
Подробности? Диагноз? Лечение?Fishnya:кажись, ты плохо намазал последний раз пасту на мостик и перегрел его, видел такие случаи.
Добавлено через 9 минут 32 секунды:
Напомню, что он вырубается исключительно при загрузке. При работе в виндовс все в порядке.
