Длительность импульсов должна, теоретически, уменьшаться пропорционально росту температуры, и при достижении означенного параметра, который считается критическим, кулер должен выходить на 100% при этом скважность дожна быть =1.
Но это всё преамбула. Вот конкретика: была у меня давно карта GTX280, референс. Заводские настройки биоса давали ясно понять, что карта в принципе должна отработать не более гарантийного срока и сдохнуть от перегрева, ибо критическая температура TCrit была задрана аж до 191*С, а т.к. стояло динамическое управление оборотами, то и схема управления отталкивалась от заданных значений до TCrit. Таким образом кулер увеличивал свои обороты до 55-65% при температурах за 80*С и усё.
НО!!! В 200й серии видеокарт биос имел возможность гибкой настройки, которая подразумевала отключение динамического управления, переключение на автомат, изменения параметров TCrit, настройки алгоритма работы самой системы управления.
После изменений значений и подгонке параметров до удобоваримых, я в результате получил регулировку оборотов турбины при которых чип охлаждался добротно и температуры не вылазили за отметку в 72*С с самых тяжелых играх. На картинке под катом только для сравнения, по скорому набросал, кое что упустил (TCrit).
По случаю получилось обменять 570ю на 580ю карту. 580я карта референс.
Что мы имеем в данном случае? Мы имеем ту же самую проблему что и с 280й картой, но вот незадача - изменить как там мы уже ничего не можем (кроме установки стартового и пикового % оборотов),
Да это есть спасение, ибо есть возможность настроить график по которому будет изменяться скорость турбины.
Но вот как это сделать так, чтобы сам алгоритм изменить? Допустим при температуре чипа в 80*С турбина выходила на свои максимальные обороты. И не важен шум.
Может есть способы изменения?
Ибо как видно из картинок все опции отключены, а в настройках Fermi Clock и Fermi Voltage ничего, вроде, не влияет на скорость вентиля.
Кто сведущий - подскажите неспокойному маньяку.
