На сайте производителя написано, что изменение частот 715/758/758/1800 MHz
А у меня как 715\900\1430 в GPU-Z показывало так и показывает
BIOS 70.04.13.00.01 для GV-N460OC-1GI 1rev
ZAK_DCH
Fishnya
Alex
ZAK_DCH
попробуй вникнуть в суть.
ZAK_DCH
суть в том, что частота памяти должна стать 1800....
kaery
^_^
прошей биос, выставь ручками в аб, в чем проблема?
Morelock
Теперь я понял.ZAK_DCH:суть в том, что частота памяти должна стать 1800....
Видеопамять тактует частоту как QDDR, то есть при наличие памяти GDDR5 у тебя не может быть в принципе 1800МГц. Это для GDDR3 такое прокатит, а тут чутка повыше
У тебя показывает GPU-Z 715/900/1430 - всё абсолютно правильно он показывает. Частота памяти у тебя 3600МГц. Но если ты упорно желаешь сделать её 1800
Просто на пальцах: первое значение показаний GPU-Z это частота ядра, в данном случае это 715МГц, второе значение это частота памяти, применимо к GDDR5 это будет значение делённое на 4, т.е. 900МГц, третье значение это частота шейдерных процессоров, которые работают на удвоенной частоте ядра, в данном случае это 1430МГц.
Так что зря ты нервничаешь. Я всегда говорил: не вините технику если не понимаете как она работает.
