Давайте поговорм про кулера на тепловых трубах!
Roma
Вот в общем то появилась у меня такая вот проблемка и решил я ней с вами поделиться, Достался мне кулер нахалявку с диагнозом г-но ! не охлаждает , кулер вот такой http://www.3dnews.ru/cooling/tt_silenttower/" target="_blank только заменены вентиляторы, стоят 2 тихохода по 2 к оборов , думал у человечка ручки не оттуда , поставил , и действительно , хуже бокса на 15 градусов и температура растёт и растёт , перелопативши кучу тем, вычитал что внутри там либо проволока многожильная либо края труб облеяны мелкими шариками меди, прикидываяс капиляром , внутри или вода при отретцательном давлении , либо вода+чтото+что то , не столь важно не углубляюсь , нашол кучу таблиц с температурой кипения разных жидкостей при атмосферном давлении , отритцательном до -1 атм , и положительным,
так вот решил я кулер починить, в таблице высмотрел что температура кипения эфира 36 градусоф, не долго думая достаю 250 гр эфира, просверливаю отверстия в круглых концах тепловых труб сверлом диаметром 1 мм , штоб пролезла игла со шприца , и заливаваю в каждую трубу приблизительно по 2 куба эфира , причём когда рассверливал то никакого звука при вскрытии трубы не было, такое ощущение что они развакумированы были , затем мошненьким паяльничком запаял проделанные отверстия , теперь кулер стал на 5 гр эфективнее бокса, но для его технологии не совсем эффективным, может у вас какие идеи есть по давнному поводу , можно попробывать смешать спирт по моему метиловый у которого температура кипения 64 гр , с эфира, дабы получить жидкость с температурой кипения 50 гр +- , или забросить это гнилое дело , или же могу попробывать залить воду и откачать воздух, но тоггда у меня проблема с запайкой ., в общем то давайте пообщаемся.
+Pashtet+
выкинуть на помойку этот кулер и не мучаться, ИМХО
Roma
самое простое решение не наш метод
такоэ
Вакуумировать надо бы с водой или эфир.. Более вариантов вроде не просматривается.. Внутри фитиль или шарики ?
Roma
через 1 мм отверстие не просматривалось что там внутри. хотя в одной из труб на что то наткнулся , скорее всего проволока . что то не фонтан получаеться, заправлен эфиром а температура в биосе всё растёт и растёт
YumaX
Cкорее всего нужно подобрать правильную пропорцию заполнения трубки, как это сделать х.з. Также не хватает вакума, так как при кипении растёт давление и соответственно температура кипения эфира увеличивается.Roma:Вот в общем то появилась у меня такая вот проблемка и решил я ней с вами поделиться, Достался мне кулер нахалявку с диагнозом г-но ! не охлаждает , кулер вот такой http://www.3dnews.ru/cooling/tt_silenttower/" target="_blank только заменены вентиляторы, стоят 2 тихохода по 2 к оборов , думал у человечка ручки не оттуда , поставил , и действительно , хуже бокса на 15 градусов и температура растёт и растёт , перелопативши кучу тем, вычитал что внутри там либо проволока многожильная либо края труб облеяны мелкими шариками меди, прикидываяс капиляром , внутри или вода при отретцательном давлении , либо вода+чтото+что то , не столь важно не углубляюсь , нашол кучу таблиц с температурой кипения разных жидкостей при атмосферном давлении , отритцательном до -1 атм , и положительным,
wolfsanek
Reviewer
Я бы еще предложил пропаять место стыка трубок и основания
Roma
насоса нет , ничего с воды нет , да и стрёмно как то воду в комп соватьтакоэ:Roma
Как вариант: если проволока, её можно удалить и погнать воду водяным насосом.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
пропаять не проблема , но трубы ввозле площадки медной оч горячие, а а сами алюминевые пластины и края труюб холодные не зависимо врашоються кулера или нет, да и трубка как то горячая на расстоянии 1-1.5 см от основания сгибаwolfsanek:Я бы еще предложил пропаять место стыка трубок и основания
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
а что с трубами будет, ваернее с жидкостью внутри когда я пропаивать буду и естественно пргрею всю конструкцию градусов до 300 и выше
такоэ
Перепаять эти трубы на снимаемую крышку проца. ?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Паять до заполнения эфиром.что с трубами будет, ваернее с жидкостью
Roma
пошутил -да? или я чё то не понял выше описанную вами ситуацию, не будите ли вы так любезны разьяснить, что вы хотели этим сказать
такоэ
Почти шутка.Перепаять эти трубы на снимаемую крышку проца. ?
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Пропаять место соединения с подошвой кулера...Паять до заполнения эфиром.
Roma
и что оно даст, если трубы внизу и так горячи , не рабоотает капилярный эфект
dimka890
Roma
вобщем думаю так
снимаеш эти голубые железки, снимаеш несколько пластин сверху (для того что бы освободить место для работы с трубками)
дальше отрезаеш верх трубок, выливаеш всю гадость что там (причем выливай так что бы посмотреть сколько там жидкости было) вычитаеш свои 6 кубов, делиш на 3 получаеш количество жидкости в каждой трубке, немного добавляеш.. дальше нужен насос, получается так.
-заливаеш в трубку эфир
-одеваеш на неё насос и откачиваеш воздух
-неснимая насоса берёш зубило и молоток. Дальше зубилом бьеш по трубке, что бы она запечаталась, снимаеш насос и запаеваеш
так со всем трубками, как вариант должно получится.. но проблема в насосе, я не знаю где его взять.. хотя можно воспльзоватся пылесосом
вобщем думаю так
Roma
насос который умеет до минус 1 атмосферы делать есть , но эфир наверно не поможет, в вакууме кипит вода, которая обладает большей теплоёмкостью чем эфир, и чем больше вакуум тем при меньшей температуре кипит вода . даже где то есть таблица
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm" target="_blank о табличка
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Cooltt2.htm" target="_blank
а вот табличка интерестная про кипение других жидкостей
Dr.Oz
Методы однакоdimka890:-неснимая насоса берёш зубило и молоток. Дальше зубилом бьеш по трубке, что бы она запечаталась
Roma
1. Наполнить ТТ дистиллированной водой.
2. Заморозить основание кулера.
3. Откачать воздух.
4. Зажать трубки.
5. Замазать (краской(?), эпоксидкой (?)).
dimka890
Roma
нутак залей воду, дистилят, какие тогда проблемы? как запечатать и запаять трубки я тебе подсказал
_FYA_EXel
А хоть один из вас разбирал подобные кулеры? - где вы там воду увидели или вобще хоть какуето жидкость?
dimka890
Dr.Oz
ты думаеш что замазать краской трубки будет лучше запаять? ну а запечатать зубилом и молотоком получиться, иначе никак, даже если трубки были бы прямоугольные, зажимая их скажем плоскогубцами ты получишвот такое вот соединение || , а если зубилом то такое >>, площадь контакта будет больше+ усилие тоже будет больше, главное не перестараться .. ну или сильно зажать тисками, хотя ИМХО зубило самое действенное
Dr.Oz
Немного не то слово, в случае ТТ._FYA_EXel:разбирал
Жидкости там положено быть._FYA_EXel:где вы там воду увидели или вобще хоть какуето жидкость?
Запаять их весьма проблематично.dimka890:ты думаеш что замазать краской трубки будет лучше запаять?
Востаннє редагувалось 11.08.2009 17:09 користувачем Dr.Oz, всього редагувалось 1 раз.
