MSI Z77A-GD55 - циклический рестарт
vlad-kyiv
После старта гудит кулером секунд пять и выключается, чтобы через секунду опять включиться. И так по кругу. Не пищит.
Светодиоды индикации фаз питания, непрерывно горят. Если запустить со снятой памятью - дает три длинных звуковых сигнала.
Конфигурация системы: Z77A-GD55 + i5 3570k + Silicon Power DDR3 1333 + KVR1333D3N9/2G + Everest 80 Plus 1010W.
Вынул из корпуса, лежит на столе.
Пробовал вынимать одну из планок памяти (по очереди), менять слоты памяти, менять БП на FSP Blue Storm 400W, снимать батарейку биоса и сбрасывать его в дефолтные установки перемычкой (кнопкой на задней панели тоже пробовал).
До этого работала нормально несколько дней. Возможно виноват в данной проблеме сам: перед этим, сдуру на ходу отключил разъем питания кулера проца. Перегреться не успел бы, держал включенной секунд 40.
Очень прошу помочь советом. Возможно что-то пропустил?
Мат. плата предположительно на гарантии, но бумаг у меня на нее нет :(((
GIM49
Вытащи процессор с сокета и вставь обратно,был такой момент у друга...
vlad-kyiv
Попробовал, не помогает, но все равно спасибо за совет.
Дополнительные подробности: клавиатура PS/2 радостно мигает светодиодами при старте
djsnake75
протри контакты процессора спиртом может жыр или паста попала,убедись что контакты в сокете не погнуты.
vlad-kyiv
Контакты целы и чисты, лишней пасты не ложил. Вечером попробую протереть на всякий случай. Спасибо!
vlad-kyiv
Протер контакты спиртобензиновой смесью для очистки плат. Не помогло, увы :( Есть еще варианты?
Danchich_Ua
возможно поможет заливка биоса программатором. недавно носил товарищу GD55 с такими симптомами на данную операцию. все отлично ;)
vlad-kyiv
Это уже радует :) Знакомые сегодня порекомендовали специалиста по материнкам, отдал ему, посмотрим как дело пойдет
