Cooler Master CoolViva Pro SE тарахтит турбина на старте
el_magnifico
Имеется охлаждение для видеокарты - Cooler Master CoolViva Pro SE тарахтит турбина на старте, что можно с єтим сделать не подскажете?
такоэ
el_magnifico
возможно, спасибо за ответ проверю...
ап)
ап)
EvGaS
Смириться с жестокой судьбой.
Она же не тарахтит в играх?
Вазелин в подшипниках опустит обороты, но на старте всё равно будет шуметь. А в обычном режиме обороты упадут.
Как вариант - припаять сопротивление, запитать от 5В постоянки.
Ещё вариант - другой вентиль на радик. Большего диаметра, меньш об. Не подходит - смастерить самодельный кожух/воздуховод. Тихо, холодно. 92/120 как раз впору.
В случае неудачи последствия думаю известны.
el_magnifico
да с вентилем там будет проблематично, из за конструкции самого кулера.
впринципе кулер тарахтит только на старте, а потом становится нормально.
такоэ
?? На старте холодно и, значит, "густо", а прогреется и "попустит".Попробовать нечто типа литола, невредно добавить MoS2.режиме обороты упадут
