VGA to PLS гребенку
kapitoshka
Привіт!
Хочу відпаяти з материнської плати Intel DN2800MT
Vga роз'єм. (тай усі інші, а саме HDMI, 4USB, 2Audio, LAN і POWER) та замінити його на
PLS гребенку ( в народі контакти-иголочки)
Мета:
Потрібно перенести роз'єми з задньої панелі в інше місце, через нехватку простору позаду плати для приєднання штекерів (зокрема серйозну перешкоду викликає штекер VGA, який за розміром найбільший 4-5см)
Розумію, що одразу злітаю з гарантії.
Запитання:
-Реально/нереально? (Чи буде працювати після такої гірургії)
-Хто пробував? (є ссилки, з радістю перегляну)
-Які підводні камені? (втрата сигналу, перешкоди сигналу, пошкодження і відповідно викидання плати)
-Можливо вже є готові плати де всі роз'єми - pls?
Ціль проекту:
Установка даної плати в якості основи для PCCAR в 2DIN корпус.
Цікавить ваша думка чи вартує заморочуваися. Так як в nano форм факторі нічого достойного і продуктивного не найшов.
Мета:
Запитання:
Ціль проекту:
thunder_blade
kapitoshka
теоретически возможно, а вот практически- плата многослойная и пайка выполнена тугоплавким припоем скорей всего, выпаять обычным паяльником будет проблематично не повредить что либо, а вот на ИК станции вполне возможно
kapitoshka
На d-sub конекторі 15 пінів, плюс земля. Крок контактів - цитата з вікі:
Крок PLS гребенки - 2.54мм. Між рядями (якщо брати подвійну) відстань не відома.
В материнці плата багатошарова. Якщо всі 15 пінів на зовнішньому шарі - менше проблем. Якщо рознесені на різних шарах - можна закинути ідею перепайки. Як визначити? Я так зрозумів, якщо видно доріжки - значить на зовнішньому шарі. Якщо доріжок не видно - вони йдуть десь всередині плати, добратися до них не реально.
Але це контакти виходу роз'єму. Мені ж потрібно крок контактів припайки d-sub до плати. Цього кроку в інеті не найшов. Поміряти відстань фактично не знаю чим, штангельциркуль тут не поможе. На око відстань та ж сама, що й в pls. Це радує.Контакты в этих разъёмах находятся на расстоянии 2,77 мм, а ряды находятся на расстоянии 2,84 мм.
Cenar
Выпаять можно. Вот хотя бы
но выпаивал на паяльной станции феном.
Если не жалко запороть материнку, то можете попробовать
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
http://www.souriau.com/fileadmin/Souria ... nsions.pdf" target="_blank
четверта сторiнка
це Ви погано шукалиkapitoshka:Мені ж потрібно крок контактів припайки d-sub до плати. Цього кроку в інеті не найшов.
четверта сторiнка
kapitoshka
в тому то і справа що шкода запороти....
S
kapitoshka
Можно разъемы не выпаивать, а выломать/выкусить. Потом к выкушенным местам проводки и цепляй что нужно. Только ломать надо аккуратно.
kapitoshka
в президенти!
хороша ідея, дякую.Можно разъемы не выпаивать, а выломать/выкусить.
крок припайки d-sub 2.29, PLS не встане.
NicDim
kapitoshka
а альтернативное решение проблемы не рассматривали?
kapitoshka
пропонуйте.NicDim:kapitoshka
NicDim
kapitoshka
разворот на 90-180 градусов
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
условия задачи расплывчаты, если строго - выпаять , это одно, а если вместить... другое
YumaX
Извините за нубский вопрос, но какие функ-ции выполняет PCcar?
kapitoshka
В ніші автомобіля не вистарчає 5см, щоби помістити плату. Ті 5см хочу викроїти за рахунок перенесення роз'ємів з задньої панелі. Нажаль метод 180 градусів - не підійде, бо довжина не зміниться. 90 градусів - потрібно дивитися, але це трохи не те, що я задумав. Всі розєми (окрім VGA) залишуться на задній стінці, але не материнки, а на задній стінці корпусу. Для цього задня стінка корпусу буде виготовлятися сходинкою, так як тут. VGA одразу піде шлейфом на монітор, тобто його не буде ні на задній панелі материнки, ні на задній панелі корпусу.
Розмір ніші: тут
Фактична глибина: 190мм
Потрібна глибина цитата: 220мм
186<190мм
220>190мм
математика
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
-video-audio
-тачскірн
-інтернет
-ігри
-вайффай, блютус
-скайп
-gsm звязок
-хард диск
-відеореєстрація
-діагностика авто на ходу
-інше, що душа забажає.
Розмір ніші: тут
220мм-34мм=186ммглубина шахты должна быть не менее 22см! 11мм матрица в конструктиве + 5мм туды-сюды + 170мм материнка + 34мм разъемы материнки и туды-сюды.
186<190мм
220>190мм
математика
-gpsYumax:Извините за нубский вопрос, но какие функ-ции выполняет PCcar?
-video-audio
-тачскірн
-інтернет
-ігри
-вайффай, блютус
-скайп
-gsm звязок
-хард диск
-відеореєстрація
NicDim
kapitoshka
я пас, тк в этих производных автопрома полный нубас
последняя альтернатива - сменить машину
Cenar
Есть большие сомнения что выпаяв разъемы Вам удастся выиграть 34, а тем более 50 мм. VGA-разъем выступает от силы на 13-15 мм. LAN, USB - считанные миллиметры.
kapitoshka
D-sub штекер "папа" за довжиною (разом із загином кабелю) приблизно 50-60мм
USB (із загином кабелю) 40-50мм
D-sub під рукою не має, пруф по USB: фото
Металева частина обох штекерів - втоплюється в роз'єм.
Сумнівів не має, там буде від 4 до 5см.
Є звичайно роз'єми під кутом 90 градусів, але у випадку з VGA мені не підійдуть навіть вони.
USB
VGA
USB
VGA
Inspiring
kapitoshka
он просто думал, нверное, как и я что не взалят сами выступы с матери, а на деле мать становится прекрасно, а вот то что из разъёмов будет торчать уже не лезет, а ведь поднять на 90 градусов и правда идея или вообще развернуть под каким то градусом что бы влезло в тот мет корпус.
Но я бы не материнку мучал, а сами разъёмы на шнурах, тот же ЮСБ, полностью ободрать от резины\пластика что бы от разъёма сразу шёл провод который можно легко заизолировать и согнуть как угодно, так же и ВГА, что бы проводочки шли сразу в штырёчки, если там есть что то типа какой то мелкой микрухи, то от штырьков идущих в мать просто удленнить проводки до той микрухи, а её вообще кинуть в любое место, и тонко всё изолировать что бы не контачило, но и сгиналось хорошо. Может бред написал, не знаю))
Cenar
абсолютно верноInspiring:kapitoshka
он просто думал
kapitoshka
PLS гребенку так просто не поставиш, це я вже зрозумів остаточно. По перше крок між контактами інший (2.29 проти 2.54) Плюс контакти припайки D-sub розміщені в шахматному порядку.
є вихід, порт LVDS
Inspiring
якщо не вдасця випаяти буду так і робити напевно.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
є вихід, порт LVDS
Inspiring
також ідея, але потрібно супер вправного паяльщика.Ну или в крайнем случае прямо к материнке провода подпаять не выдирая сами разъемы.
Cenar
є однорядні з кроком в 0,9". Це не проблема.kapitoshka:PLS гребенку так просто не поставиш, це я вже зрозумів остаточно. По перше крок між контактами інший (2.29 проти 2.54) Плюс контакти припайки D-sub розміщені в шахматному порядку.
якщо паяльник вмієте тримати, то нічого складного немає.також ідея, але потрібно супер вправного паяльщика.
