SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
Dimentoza
Предлагаю обсудить SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
Знатная штукенция. Жаль, что нет в продаже у нас.
yupi
лучше перформы еще ничего нет даже и близко по цене :)
HighVoltageLP
I should go
у меня ultra-120 стоит уже пару лет и норм, придумывают одно и то же по кругу
Sparco
ну да, за счет высокооборотных вентиляторов, у него и охлаждение лучше, поставить на Д14 такие же, результат будет тот же, так что, чемпионом тут и не пахнет
Jumper007
- пластины к трубам не припаяны, да и на подошве не видно пайки.
- трубки из разных секций на одной линии расположены, теоретически их лучше бы сместить, что бы поток воздуха не пролетал со свистом а как бы запутывался в них. (фото 5 и 8)
+ толково все расписано и оформлено, до мелочей, за это спасибо :)
tandemavto
yupi:лучше перформы еще ничего нет даже и близко по цене :)
согласен на все 100! зачем переплачивать 40 у.е за -5 градусов в нагрузке стресс-тестами, если в обычном режиме таких температур и близко не будет...
Последний раз редактировалось tandemavto 02.04.2013 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Artistus
Digital Artist
Та шо ви, класний кулер... :up:
Jumper007:- пластины к трубам не припаяны, да и на подошве не видно пайки.
Ну це ж не заважає йому змагатися з Д14.
Dmitry_zp
Интересно сколько ватт он способен рассеивать в пассивном режиме? :shuffle:
siruf
Sparco на Д-14 не выйдет поставить такие же (в середину), только по краям.
И получится 1,5Кг дребезжащий шкаф, занимающий все пространство.
По мощности одна штука 140х38 оказывается немножко сильнее сочетания 140х25 и 120х25 при равных оборотах.
И отыграть 3 градуса у нокти - это дорогого стоит. Так что не надо, с инженерной точки зрения кулер сделан на славу.
Плюс у него пластины к трубкам не припаяны, а у нокти Д-14 - припаяны. То есть еще есть куда дорабатывать.
Jumper007
Artistus:Ну це ж не заважає йому змагатися з Д14.
У вас не правильный подход, вы же когда в магазин приходите вы не говорите - дайте мне товар который будет лучше воон того товара :gigi: , у вас есть какие то требования и пожелания, и на их основании вы и выбираете.
*А на уровне с д14 он потому, что "слабое звено" в этой цепи где то на пути кристалл-подошва, а не в трубках или пластинах, и даже если бы там была пайка то температуры были бы те же :gigi: а вот первое впечатление от кулера было бы совсем другое.
septimus
siruf
Поставить на Noctua D14 140-ку на 2000 оборотов и 120-ку на 2000 - как минимум получится не хуже сабжа по эффективности охлаждения. Другое дело, какой будет шум...
siruf
tandemavto - переплачивать за -12 градусов. Нужно для 2011 сокета. Хотя согласен, для Ивиков перформы с головой хватит.
Dmitry_zp Для пассива есть Сильвер НЕ-02, первая модель слабо подходит на эту роль.
tandemavto
siruf:tandemavto - переплачивать за -12 градусов. Нужно для 2011 сокета. Хотя согласен, для Ивиков перформы с головой хватит.
не подскажете где можно прочитать разницу в -12 ? (тест на оверах или где его можна найти? заранее благодарен)
Последний раз редактировалось tandemavto 02.04.2013 12:19, всего редактировалось 2 раза.
Sparco
siruf:Sparco на Д-14 не выйдет поставить такие же (в середину), только по краям.
Говоря "такие же" я имел ввиду не данные вентиляторы, а 140мм от другого производителя, который предложит примерно такую же скорость, и который влезет (в средину) Д14
siruf
septimus по опыту - Ноктюа Д-14 слабо реагирует на скоростные вентиляторы. Она рассчитана на тихоходные.
Скорее всего на пару градусов ноктя будет хуже, но это уже в рамках погрешности (тп, кривизна основания и т.д).
Фишка в том, что я сравнивал стоковые модели. Иначе можно много куда деньги вложить - более мощные вентили купить, подошву выровнять, но себестоимость будет совсем другая.
jin707
масивная балванка :gigi: на перфоме уже 1.5 года и смысла не вижу менять :up: вентиль поменял на 900 оборотов и тишина полнейшая и охлад супер,у сильверстоуна высота не всем подойдет :spy:
siruf
tandemavto - просмотрите еще раз тест на АМД в обзоре. Прочитайте про то что перформа загнулась при 1,5В на процессоре, что мне пришлось основательно проветрить комнату, чтобы она прошла тест при 1,488...
Еще раз повторюсь - для Иви перформа близка к идеалу, перегрев зависит от процессора.
Sparco - и эти две 140-ки все равно будут уступать на равных скоростях одному стоковому 140*38. К которому можно еще и второй прибавить такой же.
septimus
siruf
Так фишка D14 - это именно баланс между производительностью и тишиной. Другое дело, что давно пора бы уже классическую модель D14 "проапгрейдить", как минимум новыми моделями вентиляторов, в частности с PWM. Тем более, что сама Noсtua за последний год выпустила новые поколения вентиляторов.
Кстати, наконец-то у нас уже появились в продаже Noctua NF-A15 PWM, правда цена немного зашкаливает пока. Планирую его на своем D14 использовать совместно с Noctua NF-P12 PWM
Jumper007
Как вариант - запилить обдув радиатора который на питании проца, например можно несколько нижних пластин на левой башне расположить с наклоном вниз, что бы часть потока воздушного отклонялась и обдувала тот радиаторчик.
siruf
septimus согласен именно баланс, причем с уклоном в тишину. А НЕ-01 - уклон в производительность.
По поводу вентиляторов за 220 грн - это они душевно их оценили, тоже хотел себе Noctua NF-A15 PWM на профильный конфиг ставить, теперь может и жаба задушить.
