Как самому сделать перфорацию
Модификации любого компьютерного оборудования
AleksandrZt
Сегодня решил потестировать температуру во время игры в World of Tanks.
Решил что наверное нужно на вержней крышке системника сделать перфорацию.
И стал вопрос как. В нете все вырезают окошка.
А я думаю мне будет достаточно перфорации и без вентилятора.
Подскажите как сделать правильно.
Корпус Зображення
Спереди 120 на вдув, сзади сразу под блоком питания 80 Zalman на выдув.
Также под дисководом, заглушки с перфорацией.
DualCore AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition \ Gigabyte GA-MA69VM-S2 \ Системная память 3048 Мб \ASUS GeForce GT 630 2 ГБ DDR3
Nic_Roman
назву теми поміняйте ато можна подумати що хочете в голові дирку зробити
AleksandrZt
не підкажеш як назвати?
Nic_Roman
AleksandrZt
підкажу, допиши де іменно треба перфорацію, без обід, сам деколи по дурному і не зрозуміло називаю теми
Volodimir
AleksandrZt:Решил что наверное нужно на вержней крышке системника сделать перфорацию.
В корпусе с верхним БП перфорация верхней крышки ничего не даст. Не парься, температуры нормальные. Если хочешь улучшить охлад, то на выдув нужна 120-ка. Если корпус ее не принимает - выбрось этот корпус и купи хотя бы недорогой Чифтек или КулерМастер.
prosha_evolist
согласен с Volodimir, ща за 600 можно взять залман 11, будет куда по лучше по охлаждению и виду
AleksandrZt
СПС. Будем думать! )))
Но попробывать ведь можно. Хуже не будет?
Volodimir
AleksandrZt:Но попробывать ведь можно. Хуже не будет?
корпус из разряда "не жалко". Можно потренироваться. Можно вырезать окошко и приладить туда вентиляционную решетку из хозтоваров. Можно разметить и дрелью посверлить.
AleksandrZt
Тоже склоняюсь к этому варианту.
Volodimir
AleksandrZt
скорее всего, будет уродство. Лучше окошко и решетку.
multiplicator
AleksandrZt
перфорация.....
1. Разобрать корпус
2. наклеить милиметровку (бумага .....купить в канц-товарах )
3. накернить
4. просверлить
5. собрать
......проще вырезать окно и вставить сетку.... ;)
AleksandrZt
Сверлить есть чем, резать-НЕТ.
Volodimir
AleksandrZt:Сверлить есть чем, резать-НЕТ.
по периметру сверлишь дырочки с минимальным расстоянием между друг дружкой, выкусываешь/выпиливаешь, обрабатываешь напильником - вуаля, окно. Если будешь сверлить перфорацию, то точно и ровно вряд ли получится, заусеницы спиливать придется, а прикрыть уже не сможешь.
AleksandrZt
СПС. :-)
Volodimir
Потрахаццо, конечно, знатно придется. Лучше купи дремель и (или) электролобзик. Если уж к рукоделию тянет.
multiplicator
Насколько я понял.....
.....Вы хотите насверлить отверстий в в верхней крышке......между БП и дисководом?
AleksandrZt
multiplicator совершенно верно!
multiplicator
Без вентилятора результата не будет.....сам пробовал ;) ....да и с ним не очень.....память немного холодней стала..
AleksandrZt
А 78для мамки не критичная температура? Может все оставить как есть?
Palua
Вам тут насоветуют)
Несомненно блоухол получится отменный.
Удачи)
