Всем привет. Ребят, подскажите: насколько безопасно вертикальное расположение винтов в корпусе? Интересует ваше мнение, особенно тех, у кого такие корпуса есть\были. Говорят разное о них. Одни утверждают, что вредно, другие - что нет. Третьи говорят, что винчестеры должны быть на повернуты на определенную сторону (кстати, на какую?). Есть желание (и потенциальная возможность) попробовать вот такой корпус:
http://www.overclockers.ru/lab/35913/Ob ... 02B-W.html" target="_blank
Жду советов. Спасибо.
Вертикальное расположение винчестеров в корпусе
marran
StalkerAnarhist
Не бачу проблеми, просто закріпіть Ваші вінчестери у відсіках 5.25 за допомогою підручних засобів чи спеціальних кріплень:
Graveworm
производители рекомендуют крепление на любой грани, лишь бы не под наклоном к земле
marran
Graveworm
То есть, не важно: САТА-портами вниз или вверх (на левый бок или на правый)?
StalkerAnarhist
Это крепления для любого корпуса? Не совсем понятно просто... Они горизонтальные или вертикальные? Или, может быть, это горизонтальное крепление на корпуса с вертикальным расположением винтов?
StalkerAnarhist
StalkerAnarhist
Так, для будь-якого корпусу з відсіками 5.25 ці відсіки на всіх копусах мають горизонтальну орієнтацію пристроїв.marran:Это крепления для любого корпуса? Не совсем понятно просто... Они горизонтальные или вертикальные?
kaery
^_^
У меня в старом корпусе винт висел на проводах лицом вниз. За год с ним ничего не случилось
Andrey2005
дело не в том как можно закрепить в корпусе, а в том что при горизонтальном расположении меньше нагрузка на вал двигателя и на систему привода считывающих головок. Работать то оно будет, просто меньше чем могло бы быть. Для винчестеров у которых вал закреплен с двух сторон расположение не так критично, перегрузка будет только у привода магнитных головок.
marran
Ага... Интересно! Вот и еще один человек отписался о негативной стороне вертикального расположения... Кстати, а как узнать, с одной стороны закреплен вал или с двух? Это какой-то параметр? Где это вообще можно посмотреть? (На всякий случай: модели винтов в профиле).
