7850 Gigabyte виснет
SpiritYalta
Уважаемые форумчане!
Собсно, сабж:
Мать Gigabyte 770TA-UD3
Проц Phenom II X4 955 BE 3200@3600 Mhz
БП Чифтек 500 Вт
Стояла карта Радеон PowerColor 5850 c заводским разгоном.
Решил заменить на Гигабайт 7850 785OC-2Gb. При установке драйверов - ЧЭ. Черный экран.. Снес систему (W7 x64). поставил с нуля. То же самое. Пробовал драйвера от 13.3 (бета) до 12.10. Результат при установке один и тот же.
В то же время эту же карту тестировали на 3 разных системах - работает...
Куда копать? :)
yanadmin
Копать в сторону БП, ИМХО.
SpiritYalta
БП.. Думал. но, в то же время - 5850 при полной нагрузке не висла! а потребляет она не меньше.
Есть подозрения на мать и на разгон камня.
Del
SpiritYalta
1. Убедится в том что карта рабочая на 100% (на другой системе пробовать)
2. Блок тут не причем(имхо), 5850 более прожорливая
3. На 80% софтовая проблема, пробуй версии драйверов ниже-выше актуальной
4. Бивис в дефолт
5. Кривой оверклок с завода, поднять напругу на ВК (память-чип) в умеренных пределах
Востаннє редагувалось 21.03.2013 16:47 користувачем Del, всього редагувалось 1 раз.
SpiritYalta
уфф. при всем уважении - прочтите мой пост ПОЛНОСТЬЮ.
oracool
SpiritYalta:Есть подозрения на мать и на разгон камня.
С этого и надо было начинать.
LuckyHawk
SpiritYalta
Попробуйте поиграться с оперой.. Планки по одной, или лучше другую оперу вообще ткните, если есть где взять.
ИМХО БП, проц и мать тут вообще не причем раз 5850 работает нормально. Может еще быть с виндой ерунда - попробуйте другой образ.
Del
SpiritYalta:уфф. при всем уважении - прочтите мой пост ПОЛНОСТЬЮ.
Вы тоже сделайте аналогичное.
SpiritYalta
Опера? хмм... попробую у дочки снять планку..
За винду гарантированно спокоен - ставил ее не на одну сотню машин :) чистый образ, только с активацией. никаких "зверь едишн" :)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Del:SpiritYalta
4. Бивис в дефолт
1. - указано в стартовом посте
2. - указано в стартовом посте
3. - указано в стартовом посте
с бивисом поиграюсь..
Востаннє редагувалось 21.03.2013 16:55 користувачем SpiritYalta, всього редагувалось 1 раз.
LuckyHawk
SpiritYalta
http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... nload/bios" target="_blank
Наводит на мысли о том, что с биосом у этих моделей не все в порядке. Попробуйте на крайний случай обновить его.
SpiritYalta
LuckyHawk:SpiritYalta
Смущает тот факт, что на ТРЕХ других конфигурациях - все ОК. Меня терзают смутные сомненья..
