Материнка 990XA-GD55 - проблема с bios
loboviks
Проблема состоит в том, что прошил данную материнку последней прошивкой E7640AMS.N10 , вроде бы и нечего , но через пару дней во время игры, комп стал наглухо виснуть с отключением монитора , выход из ступора, кнопка reset, после перезапуска все работает нормально, но до следующей игры и проблема опять появляется, с предыдущей прошивкой E7640AMS.M50 комп работал идеально и проблем не было....загвоздка в том , что я не могу вернуть старую прошивку и на офф. сайте написано что с версии Nxxx на версию Mxxx вернуться нельзя, но в версии Nxxx у меня возникли проблемы , а новых прошивок нет, на старые вернуться нельзя, как быть?
Прошивался Nxxx , так как она заточена под Виндовс 8 , Виндовс 8 пользуюсь с её выхода да и мать брал с её поддержкой..
просто нонсенс какой то что б нельзя было сделать откат, может кто что то посоветует как быть? :(
Fishnya
Alex
loboviks
вручную шить микруху программатором можно.
thunder_blade
loboviks
есть золотое правило --- "Работает -- не лезь" а так как говорит Fishnya другого выхода не будет :-/
ЗЫ
Может новая прошивка занижает напряжение на ЦП?
ЗЫЫ
ЗАполни профиль, а то дальнейшее обсуждение смыла иметь не будет :rotate:
loboviks
Fishnya:loboviks
пробовал, но MS DOS с флешки напрочь отказывалась принимать команды, хотя из под винды команды проходят, из под bios пробовал, но m-flash видит только Nxxx серию , Mxxx упорно не видит....
thunder_blade
loboviks
каким программатором пробовали?
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF ... a&lr=10363
Fishnya
Alex
loboviks
вот её выпаять, прошить и поставить обратно нужно
ЗображенняЗображення
loboviks
сейчас походил по российским форумам, нарыл инфу , что после каждой новой прошивки нужно обнулять CMOS, , проведу обнуление потестю , потом отпишусь.....(кстати обнуление я не проводил)
DrMOS
loboviks
Да, это всегда обязательно и в первую очередь нужно обнулить СМОS а также загрузить оптимизированные настройки по F6.
Если не поможет предоставлю Вам бета версию N20 BIOS
loboviks
всем спасибо за помощь, проблема разрешилась обнулением CMOS, тему можно закрывать. :rotate:
