Проблема с PWM на AsRock FM2A75M-ITX
StarLex
Суть проблемы: на материнке AsRock FM2A75M-ITX не работает PWM. Вентили подключены к 4-х пиновым разьемам. Плата новая, изначально была установлена версия БИОС 1.80, обновил до 2.10 - PWM все равно не работает.
Покопался в настройках UEFI. В секции HWMonitor функция отвечающаяя за работу вентилей стоит в Automatic Mode, при этом открывается доступ к функции ограничения частоты вращения вентилей. В общем как не переключай эту функцию вентили все равно автоматически не меняют частоту вращения -работают либо на 100%, либо на тех оборотах, которые установишь в ручную.
"Виновник торжества"
AsRock FM2A75M-ITX http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-ITX/" target="_blank
Вентили:
Scythe Big Shuriken 2 Rev. B http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... rev-b.html" target="_blank
GELID Silent 12 PWM (FN-PX12-15) http://www.gelidsolutions.com/products/ ... id=5&id=30" target="_blank
P.S. может есть альтернатива в виде драйверов для задействования PWM?
Вентили:
YumaX
StarLex
Должен быть параметры, что то вроде target temperature, а что асроковские утилиты говорят?
localpirat
У AsRock вообще дебильно реализовано управление вентилями, убедился на своей ЭкстриМ 3, правда ШИМ вентелей у меня нету. Но ф-ция управления очень тупая. Допустим проц под тестом загружен на 100%, темпа валит вверх, вентиль еще долго крутится как выставлено в биос, и даже давно прошло время этой самой target temperature, а мать еще думает, потом линейно раскручивает вентиль на максимум, после спада он еще долго крутится на максе, хорошо, что вентили низкоборотистые. Вроде и все правильно, но очень медленная реакция на увеличение темпы. На асусе было намного круче, и свои графики можно строить.
StarLex
этот параметр тупо вобще ни на что не влияет. Я настраивал и на 45 градусов и до 65 ставил - толку ноль. Вентили не реагируют на повышени/понижение температуры, живут своей жизнью. Утилиты не ставил, ибо хотел использовать исключительно аппаратное управление ШИМ через биос (иначе зачем этот ШИМ через биос нужен?)Yumax:StarLex
localpirat
StarLex
а о каких именно 4-х пиновых разъемах говорим? Разные разъемы зависят от изменения разной температуры: проца, материнки. У меня, например, корпусные не изменяются при изменении температуры проца. Ну суть понятна, сорри за тавтологию
StarLex
localpirat
Советую поставить утилиту Экстрим тюнер и прямо в Виндовсе повозить ползунки, если обороты не будут меняться, скорее брак.
На фото верхний должен меняться при нагреве проца, можно еще вентиль с Shuriken воткнуть в рядом стоящий 3пин и посмотреть, будет ли регулироваться изменением вольтажа. А нижний 4пин зависит от темпы матери, если она не достигает критических значений, то обороты увеличиваться не будут.
kaery
^_^
у меня та же фигня на AsRock A75 Pro4. можно выставить только уровень скорости вентилей (от 1 до 9), параметр target temperature вообще ни на что не влияет. Просто выставил скорость вентилей на минимум (1), все равно выше 50 в играх не видел (летом 55). Если же начинается перегрев выше 60 (руками подержать кулер) обороты все же подымаются, причем резко
StarLex
хм... надо у себя проверить. Все же выставлять 1 не стоит - это же примерно 250 оборотов в мин., стремно как-то.kaery:у меня та же фигня на AsRock A75 Pro4. можно выставить только уровень скорости вентилей (от 1 до 9), параметр target temperature вообще ни на что не влияет. Просто выставил скорость вентилей на минимум (1), все равно выше 50 в играх не видел (летом 55). Если же начинается перегрев выше 60 (руками подержать кулер) обороты все же подымаются, причем резко
Думаю выше описанная проблема это "фирменная болячка" AsRock.
Jeron
Не 250 - это точно. Стоит такой-же кулер (Scythe Big Shuriken 2 Rev.
на 1 обороты около 600-800 - если надо вечером посмотрю (в профиле - комп жены).
StarLex
Jeron
темпрература процессора какая держиться при 600 об.?
У меня сейча стоит 1500 об., без нагрузки темпа 45 Гр.
Jeron
StarLex
Только что больше получаса держал мониторинг в БИОСе
- я ошибся, минимум был 850. За полчаса температура проца поднялась с 30-31,5 градусов до 35, материнки с 30 до 32х, обороты поднялись со стабильных 860 до 900 оборотов. На 1ом уровне (минимальном).
StarLex
мда... чет я вобще в прострации. У меня в биосе темпа проца 45-46 (понятное дело в простое
) Поставил утилиту AXTU, темпа 42-43 под нагрузкой. Кто врет?
kaery
^_^
в биосе так часто бывает (тут асрок уже не причем) вроде в биос никакие энергосберегающие функции не работают, вот и греется на "холостом ходу".StarLex:мда... чет я вобще в прострации. У меня в биосе темпа проца 45-46 (понятное дело в простое) Поставил утилиту AXTU, темпа 42-43 под нагрузкой. Кто врет?
ivvimer
на моей материнке если к 4х пин на маме подключить 3х пин пропеллер - управление оборотами работать не будет! Только 4х к 4х пин (pwm), 3х к 3х пин ( напряжением)
StarLex
Да это общеизвестно.ivvimer:на моей материнке если к 4х пин на маме подключить 3х пин пропеллер - управление оборотами работать не будет! Только 4х к 4х пин (pwm), 3х к 3х пин ( напряжением)
Пины коннектора:
плюс 12В
минус
сенсор (считывает обороты)
ШИМ он же PWM (управляет оборотами через минус)
