Разогнать хочу в связи с покупкой нового видла 7770. Для инфы: в WoT и TDU2 загрузка ГП доходит до 98% на максимальных настройках в разрешении 1280х1024. В таком случае может и не стоит разгонять проц? Хотя, в той же TDU2 загрузка ЦП составляет 100%. не знаю, в общем помогите советом.
Расскажите как разогнать проц
Platon
Камрады, помогите с разгоном проца. Хочется разогнать, но ни разу этого не делал, почитал мануалы, но че то мало что понял. О железе: проц Атлон II X2 260 3,2 GHz, мамка M4A79XTD EVO, видюха 7770, ОЗУ 2х2ГБ DDR3 1333.
xe-xe
Апгрейд твой друг и товарищ
Platon
Согласен, но хотелось бы поэкспериментировать.
Inspiring
да ну полно же факов по разгону ам3, гугли, их море, увеличил шину, поднял напругу на проце, понизил частоту хт (что бы не увеличивать лишний раз напругу) и поменял множитель памяти, всё
тех же 36,-3,8 для этой видяхи хватит
Platon
Вот такой мануал нашёл. К моему подойдёт?
- 1) Выставить множитель памяти на 4х
2) множитель моста на 8-9х
3) Множитель НТ на 8-9х
4) повысить опорную шину FSB на 234мгц (~3.55ГГц). это полная стабильность процессора при стандартном напряжении.
Поднимаем вольтаж ядра до 1.45в
Поднимаем опорную шину до 240Мгц (3.6ГГц)
Если интересно узнать полный потенциал ( опасность деградации ядра) поднять напряжение до 1.50-1.55в
Поднимаем опорную шину до 255Мгц (3.82ГГц) - Стабильность быть должна, TDP может подняться до 75-80вт
Поднимаем опорную шину до 260мгц (3.90ГГц) - Стабильности не гарантирую, оставлять процессор на такой частоте тупо, глупо, дебильно. Если оставите на такой частоте, то года через пол его придется выкинуть.
Inspiring
Platon
да, напругу можно 1,45 если охлад позволяет (что бы при том же Prive95) не грелся больше 70, множитель памяти (опять же что бы не париться с её разгоном и вольтажём) выставить так что бы она была примерно на своей частоте по умолчанию (хотя сможет и больше, но этим потом побалуешься), и подымай\опускай шину пока не добъёшься стабильности и нормальных температур в нагрузке
sNQ
Platon
Лучше купить процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition и уже его разгонять. Кулер-то какой?
Platon
Никакой.sNQ:Platon
Кулер-то какой?
hop23
Я вообще не пойму чего ты мучаешься. У тебя материнка M4A79XTD EVO, установи себе ASUS TurboV EVO и комп сам разгонится лучше чем ты его сможеш разогнать! У меня аналогичная материнка, и лучше чем эта программа, я не смог разогнать. Она и оперативку гонит и проц.
sNQ
Тут два варианта:Platon:Никакой.В смысле - гуано.
1. Сменить кулер на более вменяемый (плюс процессор было бы неплохо сменить).
2. Сидеть и не рыпаться.
Fishnya
Alex
hop23
плохи дела в твоём королевстве.
Platon
выставляешь все значения авто(частота и напряжение) в номинал, проверяешь, работает ли.
потом планомерно повышаешь опорную по 5-10 Мгц, попутно следя за всеми частотами, и, если нужно, снижаешь их, держа в значениях околономинальных. при потери стабильности, повышаешь напряжение на 1-2 пункта. и вдобавок контролируешь температуры(проц, питание, мосты, память).
Platon
- Вкладення
- AMD_Dragon_AM3_AM2_Performance_Tuning_Guide.pdf
- (623.9 Кіб)
Platon
Спасибо всем ребята, буду пробовать, о результате отпишусь.
hop23
Почему?Fishnya:hop23
Fishnya
Alex
hop23
hop23:У меня аналогичная материнка, и лучше чем эта программа, я не смог разогнать. Она и оперативку гонит и проц.
hop23
Fishnya
Вы лично пользовались этой программой?
Fishnya
Alex
hop23
я лично пользовался этой программой
Platon
Что-то ASUS TurboV EVO у меня может работать только в ручном режиме, вкладки Автоматический режим вообще нет. А в биос записываются настройки только из автоматического режима. Полез вручную биос ковырять, но не пойму чё там к чему. Где там 1) Выставить множитель памяти на 4х
3) Множитель НТ на 8-9х?
Носом тыкните
Наконец то нашёл нормальный мануал с картинками.
Добавлено через 1 час 30 минут 56 секунд:
3,515 ГГц при питании 1,5В t=35C в простое, до разгона 32С, в нагрузке тоже отличий нету почти. Разницы я действительно не увидел. Тут или брать фен 965 или всё же менять и мать и проц на современные.
Носом тыкните
Jumper007
Platon
А что и где ты хотел увидеть, если не секрет ?
Что тормозит или не корректно работает ?
Edik
Platon
Просто купи
http://hard.rozetka.com.ua/amd_phenom_2 ... x/p185634/" target="_blank и кулер нормальный http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html" target="_blank к примеру
Просто купи
Platon
Да ничего я не хотел увидеть, просто когда я сказал что хочу купить 7770, мне утверждали, что проц мой слабоват, надо будет разгонять или менять.Jumper007:Platon
Ничего не тормозит из тех игр в которые играю: ТЧ с модами, TDU2, WoT, в этих настройки на максимуме. А вот крайзис 3 на в основном средних настройках в разрешении 1280х1024 иногда подтормаживает, даже не подтормаживает, а как будто чуть меньше 24 фпс, но на это мне пофиг, так как в неё я играть не собираюсь.
