Asus Maximus lV Extreme проблема
WEENTEC
Нужен совет как поступить.
Собственно проблема в данной материнке. В один прекрасный день при включении компьютера,появилась следующая проблема, при загрузке появляеться заставка БИОСа, (картинка с надписью Асус, далее черный экран и вверхнем левом углу монитора моргает белая рисочка _
Далее загрузка не происходит, при этом крутятся все вентяляторы, ЖД гудят, короче все работает,новинда не грузится. При нажатии клавиши DEL также ничего не происходит. На самой материнке горит постоянно, раньше не горел, красный индикатор Boot device LED, также отоброжаеться пост код Ь2.
Мать покупал через Киевский интернет магазин TEHNIKA.COM, но както стремно отпровлять материнку без осмотра и составления соответствующего акта, а то испортят, а потом доказывай, что это не ты сделал.
Вопрос первый как вы думаете это проблема с БИОСом или что-то всетаки чтото навернулос.
И вопрос второй кто может помочь в Киеве с гарантиейй, что-бы как положенно принели выдали соответствующие докуменоы, а также при возможности выдали иэ обменного фонда подобную мамку на время ремонта. Сильно не ругайте пишу с телефона.
muronov22
На посткодере что?
WEENTEC
Ь2muronov22:На посткодере что?
Жора
2B Поиск BIOS видеоадаптера
Может это оно.
Может это оно.
WEENTEC
Наврядли. Включал с разными видеокартами и без, при включении без видеокарты мамка пикает несколько раз, а в моем случае пикает один раз. Свой посткод не нашел в мануале к мамке.Жора:2B Поиск BIOS видеоадаптера
Может это оно.
Может с процем не лады, а то уже все перепробовал, другой БП, и видео и память.
muronov22
Там где отключаются х16, посмотри, все ли включены.
Jumper007
Такое происходит когда в биосе слишком высокие значения накрутишь, или при не исправном железе еще может быть. Попробуй сбросить биос и железо по минимуму оставить (памяти 1 планку, 1 винт, все усб поотключай и если есть в пси что то повытягивай все).далее черный экран и вверхнем левом углу монитора моргает белая рисочка _
WEENTEC
Все это уже делал, не помогло.Jumper007:Такое происходит когда в биосе слишком высокие значения накрутишь, или при не исправном железе еще может быть. Попробуй сбросить биос и железо по минимуму оставить (памяти 1 планку, 1 винт, все усб поотключай и если есть в пси что то повытягивай все).далее черный экран и вверхнем левом углу монитора моргает белая рисочка _
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
Вот это стоит проверить, жаль только вовторник смогу так как уехал в командировку.muronov22:Там где отключаются х16, посмотри, все ли включены.
xe-xe
Привет стораджу, скорее всего.
Повыдергивай все винты и ссд, попробуй включить.
Не забудь с кнопки резетнуть биос перед этим.
WEENTEC
Попробую в нижние слоты вставить видеокарту, может сам переключатель вкл/выкл слотов тавернулся.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Привет, все уже это делал не помогло.xe-xe:Привет стораджу, скорее всего.
WEENTEC
Кто, если что, в Киеве сможет помочь с гарантией, с меня пиво + расходы на проезд. Только толково, кто про закон О защите прав потребителей не только слышал, но и читал и применял на практике.
WEENTEC
Спасибо всем киевлянам, за помощь т.е. за ее полное отсутствие
П.С. проблема с материнкой решена
Acheron
Отписались бы что было.П.С. проблема с материнкой решена
taras_cs
Вот точно! Сейчас у меня точно такая же проблема с 2-мя материнками ASUS (в профиле) - boot_device_led горит красным, на экране приглашение войти в биос и ничего не грузится, в биос не заходит, даже с отключенными SSDAcheron:Отписались бы что было.П.С. проблема с материнкой решена
Avenger80
taras_cs
Вы решили проблему? У меня возникло тоже самое после перезагрузки на материнской плате Asus P8Z68-V. Работало годами нормально и целый день в этот день и после обычной перезагрузки в Винде остановилось на логе Bios и всё... Открыл - горит светодиод Boot device led и всё. Всё отсоединил, всё равно горит, батарейку поменял - бестолку.
