Приобрёл недавно , больше двух недель, данную видеокарту.
проблема в следующем, при запуске игр, активно использующих ресурсы видеокарты Arma 3 , Assassin's Creed 3.Deluxe Edition.v 1.03 + 3 DLC, Sniper Elite V2.v 1.11 + 4 DLC , Need for Speed - Most Wanted кулер раскручивается до 4400 об\мин , и находиться в комнате рядом с компьютером невозможно.
В системном блоке стоит два 12 см вентилятора на вдув и выдув.
Пробовал в MSI Afterburner и ССС выставлять вручную скорость вращения , ничего не помогает, после 60 градусов оборты достигают максимума, хотя на дисплее автребюрнере и HWiNFO32 показывает 37% .
Подозреваю что в биосе видеокарты ошибка, так ка до 60 градусов регулировка оборотов есть.
Собственно вопрос, что теперь делать, и есть-ли какое-нибудь решение , как устранить проблему дома, не сдавая в гарантию(а это скорее всего надолго), ведь в остальном на работу видеокарты нареканий нет.
R7870-2GD5T/OC проблема с кулером
morph
Naples84
Драйвера родные ставили???
morph
с диска, с сайта (amd_9002_v78_vga) , Catalyst 13.1 , Catalyst 13.2 Beta 7 везде одинаково, пробовал ставить видеокарту на другой компьютер с вин хр, то же самое. 4400 об\мин
c0013r
morph
посмотри в GPU-Z максимальную температуру VRM(вкладка Sensor клацать на значении до значка MAX), возможно перегревается и срабатывает защита, а не ошибка биоса.
CKA3O4HuK
Была похожая ситуация, когда взял Gigabyte 7950. Только на 100% кулера работали постоянно, даже без загруженности. Не помог новый биос, не помог софт... Вернул деньги, купил в другом магазине, так как заменить в том было нечем.
EFiR
поддерживаю, похоже на то, что срабатывает защита по температуре. Я на своих картах пробовал. Ставим управление охлаждением вручную в AB, и выбираем например значение 30%. Начинаем играть в игруху и при достижении какой-то температуры на врм или чипе, я только забыл где и какое значение температуры, давненько было, ручное управление вентиляторами отключается и вентили раскручиваются на максимальных оборотах, в моем случае, на твинфрозр2 до 4500обмин.c0013r:morph
ПС. И еще один такой нюанс. У меня две карты печ460хавк в слае. Карты разных версий, на одной есть динамик на плате, а на другой нет. Так вот когда защита срабатывает и вентили раскручиваются на 100%, все это сопровождается довольно таки громким писком из динамика одной из карт. К чему я виду. Если на сабже динамик есть, то срабатывание защиты должно сопровождаться звуком из динамика.
Добавлено через 58 минут 48 секунд:
нет на сабжевой карте динамика, соответственно пищать не будет.
dean
Меняй,скорее всего это уже фактическая ошибка при производстве всей новой линейки MSI 7870/7950 -иначе никак это не понять и не исправить.viewtopic.php?t=75930" target="_blank
EFiR
мда, бага действительно закономерная. Интересно новой прошивкой подправить смогут или нет.
Naples84
