2.1 система Logitech Z-2300
Саб начал выдавать только бас, звука почти не слышно совсем.
Колонки работают как надо.
В чем может быть проблема?
Саб выдает только бас
_ALeXX_
falameezaar
Эм.. А что ещё саб должен делать, кроме как выдавать низы?
_ALeXX_
Просто одно время он как-то странно гудел, потом гарью вонял,но все работает.falameezaar:Эм.. А что ещё саб должен делать, кроме как выдавать низы?
Сейчас сделал ремонт - поставил акустику, а звучит она как-то не так, вроди бы чего-то не хватает, как буд-то сам саб не только бухкал, а играл, хотя окружающая среда поменялась - мебели много стало, местоположение сменилось...
Jumper007
Зайди в панель управления звуком, саунд макс или ас или что там у тебя, и смени профиль (общий, комната, спортзал и т.д.).
И похожие темы уже были, не малую роль играет что за музыку слушаешь
_ALeXX_
Криейтив звук стоит. Жилая комната, 24 бита.Эквалайзер и т.п. Все под свой слух настраивалJumper007:Зайди в панель управления звуком, саунд макс или ас или что там у тебя, и смени профиль (общий, комната, спортзал и т.д.).
Еще вот: Спикер сеттинг в настройке залочен, так и должно быть?
Jumper007
Возможно отключил случайно какую то фичу типа 3д звук или ХоумТеатер, или в ЕАХ что то. Попробуй переустановить звуковуху, а то не активный спикер селекшн как то не хорошо. Разъемы все перепроверь еще.как буд-то сам саб не только бухкал, а играл
falameezaar
Креатив под "старые" звуковухи последнее время вообще фигню всякую исполняет. У меня на профильном звуке + 5.1 системе на разных драйверах при одинаковых настройках совсем разный звук. Намедни проставил последний релиз - потерял стерео-сурраунд и начал ловить бсоды при прослушивании midi-файлов.
Но сабвуфер буфкает даже без галочки в залоченном на Вашем скриншоте разделе меню (bass redirection).
Вспоминайте, что, кроме мебели в комнате, менялось. Побалуйтесь с драйверами/настройками (к примеру, если не юзались "улучшайзеры" - попробуйте включить и наоборот). Так же (если внутрях действительно audigy, ещё и SE небось) - попробуйте более старые или с диска драйвера с полной перенастройкой.
_ALeXX_
Да. SE стоит, пылюкой припала,окислилась.. надо бы почистить....
Дрова ставил не родные, у друга образ диска брал, тот сам долбался пока нашел нормальные.... нужно свои древние поставить с диска - когда-то нормально работали.
Всем спс, думаю что-то накопаю, а нет, дак звук новый куплю.
wolfsanek
Reviewer
Нет. Причем Crossover как раз и позвляет расширить частотный диапазон саба до 200 Гц. Поэтому_ALeXX_:Спикер сеттинг в настройке залочен, так и должно быть
Саб работает только тогда, когда LFE канал на выходе есть. Поэтому низов при прослушивании музыки нет совсем. Лишь в некоторых фильмах бухает. Угадал? Тут должна помочь переустановка драйвера с предварительным удалением старого ПО._ALeXX_:Саб начал выдавать только бас, звука почти не слышно совсем
_ALeXX_
nik5805
Del.
Ну что, решилась проблема?
