Отключение многопроцессорного режима на GTX 690
Geinz21
Никто не подскажет как вырубить многопроцессорный режим на печ690? У друга проблемы с TR последней и хочет проверить как на одном GPU оно будет работать. На 295 помню была такая штука, но тут полностью драйвер отключается и разрешение 800х600
Шаженла
Geinz21
Было предложение в диспетчере устройств отключить дополнительный GPU, главное основной не задеть, а то не хорошо будет...
aprel
в панели Нвидиа в закладке должен быть режим обработки
MaG!STeR
Geinz21
В разделе 3D Setting в панели управления Nvidia выбрать профиль Tomb Raider (2013) и SLI Rendering Mode поставить в Single GPU.
Samson
Geinz21:Никто не подскажет как вырубить многопроцессорный режим на печ690?
Отвёрточкой попробуйте поддеть аккуратно один чип, должно получиться. Старый дедовский метод. Работает - безотказно!
Geinz21
MaG!STeR
не катит через дрова все равно. Походу заблочили эту фишку
Добавлено через 1 час 20 минут 31 секунду:
Samson: Отвёрточкой попробуйте поддеть аккуратно один чип, должно получиться. Старый дедовский метод. Работает - безотказно!
Мастер-класс покажите для начала покажите? B-)
такоэ
Предложить одному ГПУ заниматься чисто физическими эффектами, физикса-то вроде нигде нету, может он и задумается надолго :insane:
Samson
Geinz21:Мастер-класс покажите для начала покажите?
Для начала мне надо купить 690-ю. Так что вы сами, по-тихоньку. Там ничего сложного нет.
