Не работает видеокарта Foxconn 8600 GTS, конфиг такой: плата Intel 915, DDR 333 - 1500 мб, CPU - P4(531) 3.00 Ghz
Видеокарта работает на других компах, но на этой нет, причем система загружается, изображения нет, пробовал 9600 GT с тем же самым кабелем и DVI переходником, работает.Питания хватает(FSP Bluestorm -500ватт).BIOS проверял, все настройки под PCI E, даже обнулял параметры.Не помогает.Просто мозги кипят, не понимаю в чем проблема.Может индивидуальная несовместимость данного экземпляра, проскольку такая же самая видеокарта ранее работала на этой плате.
AeThor
Serfer
Может. И такое бывает.AeThor:Может индивидуальная несовместимость данного экземпляра
Fulkrum
скорее всего так и есть. бывали такие проблемы на сборке в одном из магов при мне. просто меняли карту. решение - махнутся с кем то 8600->8600
