Asus Sabertooth 990FX - критическая температура
SashaSh
Всем привет.
Пересел с Phenom II x4 B60 на FX8320 (BIOS по умолчанию).
После получасовой нагрузки Vcore1 прогревается до 50С и AI suite II сигналит.
На фенике специально не наблюдал но в глаза не бросалось.
Подскажите какие критические температуры компонентов даной платы?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
YumaX
SashaSh
У меня такая же связка, так мой сабер подглючивает, иногда спонтанно выкидывает заоблачные температуры
, 50 градусов для вкор1 это норм, у меня в разгоне под линксом до 80 может доходить!
SashaSh
Yumax
50С, я так понимаю пережывать по этому поводу не стоит.
По поводу материнки тоже заметил, иногда показывает минус 30С а иногда +115С, но мне кажется, что єто AI Suite II подглюкивает. Потому, что в HWinfo например этого не видел.
Кстати AI Suite II какой версии? На родном (v10203) такого не наблюдалось.
До 80С
? А как насчет стабильности? Я конечно не хардкорный овер, но подразогнать для иргушек люблю. И еще, какая крит. тепература для FX8320?
До 80С
Grava
Измени значение критической тампепатура в биосе и будет тебе счастье. Фен, как я понял, был разлок? На них темпа не мониторится, вот и не бросалось.SashaSh:Всем привет.
Заранее спасибо.
SashaSh
Grava
Проц. да, был разлок.
Но вопрос не о температуре проца, а VRM (датчик Vcore1) на материнке.
Fishnya
Alex
SashaSh
50 градусов - это отличная темпа
в реале можно до сотки держать. но лучше - до 70-80 фактических.
multiplicator
viewtopic.php?f=3&t=59034" target="_blank
это мои показатели + -
правда на 955 фене.....может стоит пересмотреть обдув?????
Lalique
Да 50 вообще шик температура.
70-80 это безопасная темпа, но могут возникну бсоды при разгоне.
WEENTEC
Долой AI Suite II, мониторь аидой.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Придумай доп охлаждение радиаторов VRM, температура упадет на градусов 15SashaSh:Grava
SashaSh
WEENTEC
Аидой говориш?
Да да, думаю поставить парочку 40мм кулерков, хотя Fishnya[/b и Lalique немного успокоили. Но чесно говоря,
никогда до таких температур не доходило и 50С для моего понимания уже многовато.
Аидой говориш?
multiplicator
WEENTEC:Долой AI Suite II, мониторь аидой.
...... у меня AI Suite II периодически ругается на отсутствие питания 12вольт
SashaSh
multiplicator
На счет обдува проблем нету. Я в свой доделаный бюджетный microlab установил 5 кулеров (три 120мм и два 80мм).
WEENTEC
siruf
Ребята, совет дня: юзайте HWinfo 64. Он в отличии от АИДЫ бесплатен и отлично считывает датчики Саблезуба. Хотя и выдает предупреждение о падении производительности. Это кстати правда, при считывании датчиков проц работает на 10-15% медленнее.
Поэтому подумайте - на кой вообще нужен глюкавый АИСьют на Сабертуте, не считая регулировки вентиляторов?
YumaX
Так из-за них родимыхsiruf:Поэтому подумайте - на кой вообще нужен глюкавый АИСьют на Сабертуте, не считая регулировки вентиляторов?
SashaSh
Yumax
Хотелось бы узнать какая критическая темпа для FX8320?
siruf
SashaSh для этого процессора не существует "официального" порога критической температуры.
Я бы не рекомендовал нагревать его свыше 70 градусов по ядрам и выставлять напряжения более чем 1,48 вольта, во избежание деградации чипа.
Тем не менее на тестах его грели до 80-85 градусов без отключения.
Можешь провести эксперимент - выставь 1.4 вольта, частоту в 4Гц, и запусти обычный Линкс.
Потом снижай обороты кулера ступенчато - по 200 об/мин. Жди 3 минуты и еще снижай. Там где поймаешь синьку и будет твоя критическая температура.
SashaSh
siruf
Спасибо за инфу.
Спасибо за инфу.
