Мониторинг HD7770
Vampire
Собственно заинтересовался вопросом как на радеонах 7770 работает управление питанием, в связи с этим включил запись мониторинга в афтербенере. Интересная штука, сравнил мониторинг двух одинаковых карт одного и того же производителя, и выяснилось, что работают они по разному. Первый экземпляр при отключения монитора в энергосберегающем режиме регулярно сбрасывает все показатели карты до 0, в том числе и частоты процессора и памяти http://clip2net.com/s/4I3tUy" target="_blank , но в остальном работает как положенно. На второй карте после отключения монитора частоты не сбрасываются до 0, ровно как и показатели тахометра видеокарты и температуры. Вот собственно и подошел к вопросу, как по вашему правильно ? Если у кого то есть возможность попробуйте записать лог мониторинга работы видеокарты при бездействии компьютера скажем час или два, при условии что комп работает по схеме "постоянно включен и максимальная производительность", но монитор отключается через 5 или 10 минут бездействия. Сразу оговорюсь, в плане работы видеокарты абсолютно стабильны, такое ощущения что просто в биосе видеокарт разные настройки, хотя это странно.
Vampire
Пока в стадии экспериментов, но похоже это всего лишь недоработки драйверов видеокарты. Забавно, с 6870 и 6850 таких чудес не встречал.
Voland
частота памяти вообще не сбрасывается в простое и в состояние бесдейсвия(откл монитора) HD 7850 PowerColorVampire:Пока в стадии экспериментов, но похоже это всего лишь недоработки драйверов видеокарты. Забавно, с 6870 и 6850 таких чудес не встречал.
Vampire
Эх, пес его знает, может так и должно быть... Поставил дровишки 12,11 , оказывается там тоже самое. Запечатлил момент выхода из режима сна монитора http://clip2net.com/s/4IgQDY" target="_blank , в режиме "сна монитора" афтербенер почему то упорно показывает регулярный сброс частоты памяти и процессора в ноль, тахометра так же... На самом же деле вентилятор работает вполне нормально как в штатном 2Д режиме. По всей видимости это просто такой нюанс у 77770, если еще хотя бы одна другого производителя попадется обязательно проверю. Интересно и то, что в момент выхода вентилятор на секунду повышает обороты, снова таки невиданный нюанс, с которым на 6й серии встречаться не приходилось.
